Motorola CM340-autokone (perustietoja)
Lähetetty: 23.06.2023 17:00
Motorola CM340:ä https://kauppa.pelastuskeskus.fi/c25-vhf-p1-fi.html , missä on vain 10 kanavapaikkaa siinä, missä CM360:lla on jopa sata, näkee https://www.tori.fi ssä myytävänä noin 180 eurolla - 250 eurolla käytettynä. Se on myös yhdessä tyypissään 2m-, 70cm-autoradiokoneen sijasta myös 4m:n radio, 66 MHz - 88 MHz, ja sitä on ollut taksiradioina. Käyttäjän ohje https://www.manualsdir.com/manuals/1171 ... ml?page=93
https://www.tori.fi/koko_suomi?q=CM340&cg=0&w=3
Patina https://www.kierratyskeskuspatina.fi oli yrittänyt myydä yhtä ensin 15 eurolla, sitten 10 eurolla, ja luopui omastaan 8 eurolla. Kun ostaa oikein halvalla radioita, voi saada kunnostettavan ja ohjelmoitavan radion ilman monofonia tai muuta tai sitten sähkö- ja elektroniikkaromua osiksi tai ei osiksikaan, vaan materiaaliromuksi. Vihreässä siirtymässä ja kierrätyksessä melko keskeistä on se, että tavaran arvokkain käyttö on usein sen alkuperäinen uutena ollut käyttö.
Tuo alue osuu myös 4m:n alueella ja RHA68-alueelle.
https://www.connect.fi/images/docs/esit ... acm_fi.pdf
CM340 - vain 10 kanavapaikkaa
Motorola CM340VL VHF low 68-88MHz ajoneuvoradiopuhelin, VL tarkoittanee VHF:n alakanavat, VHF low
Motorola CM340V VHF 146-174MHz ajoneuvoradiopuhelin
Motorola CM340U UHF 438-470MHz ajoneuvoradiopuhelin
CM360 - 100 kanavapaikkaa
CM360VL VHF low 68-88MHz ajoneuvoradiopuhelin
CM360V VHF 146-174MHz ajoneuvoradiopuhelin
CM360U UHF 438-470MHz ajoneuvoradiopuhelin
Jos nyt siis kiinnostaa muukin kuin kiinalainen laatu niin CM340:n voisi saada tinkien halvalla, ja Päijät-Hämeessä on radioharrastajalla ohjelmointikaapeli ja ohjelmakin siihen.
66 MHz - 88 MHz Re: Motorola CM340-autokone (perustietoja)
Lähetetty: 23.06.2023 17:07
https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaaj ... z_-_88_MHz
Taajuusjakotaulukosta näkee, että Suomessa RHA68-metsästysradio on siviilipukuinen paidantaskupataljoonaradio. Sotilaskäyttötaajuudet esiintyvät tihaan metsämiesten ja -naisten välissä. Lisäksi on nopeasti liikkeelle pantavaa taksiautokapasiteettia.
Suomesta puuttuu noin kahden metrin metsästysradio-vapaaradio. Ruotsissa ja Norjassa on tuolla alueella jotain.
https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaaj ... 4stysradio
Suomessa voisi olla noin kahden metrin RHA-kanavia taajuuksilla
155,425 MHz, 155,500 MHz (L1) ja 155,525 MHz (L2) varautumiseksi.
155 MHz - mobila radiosändare för jord- och skogsbruk samt jakt
Ruotsin 155 MHz:n alue on nimetty liikkuvien lähetinten aaltoalueeksi maataloutta, metsätaloutta ja metsästystä varten mobila radiosändare för jord- och skogsbruk samt jakt. Neljän ensimmäisen kanavan käyttö on kielletty Ruotsin sisävesillä ja Ruotsin aluevesillä. Kanavat ovat samalla myös meri-VHF-kanavia, joita voidaan käyttää myös vesiliikenteessä. [3]
Taajuus aallonpituusalue käyttöalue modulaatio käyttö Suomessa
155,400 m kanava 6 tai kanava 6 + CTCSS 67 Hz FM GMDSS: meri-VHF kanava 8, lähinnä kauppa-aluksille suositeltava aluskanava
155,425 m kanava 1 tai kanava 1 + CTCSS 67 Hz FM
155,450 m kanava 7 tai kanava 7 + CTCSS 67 Hz FM sotilaskäyttö, myös seuranta- ja jäljityslähettimet
155,475 1,928 m kanava 2 tai kanava 2 + CTCSS 67 Hz FM sotilaskäyttö, myös seuranta- ja jäljityslähettimet
155,500 1,928 m kanava 3 tai kanava 3 + CTCSS 67 Hz FM meri-VHF-radio, huvivenekanava L1
155,525 1,928 m kanava 4 tai kanava 4 + CTCSS 67 Hz FM meri-VHF-radio, huvivenekanava L2
156,000 m kanava 5 tai kanava 5 + CTCSS 67 Hz FM sotilaskäyttö, myös seuranta- ja jäljityslähettimet
Aikoinaan poliisi ilmeisesti kuunteli LA-kanava 7A:a ja vesillä 16:a. Nykyään, kun Neuvostoliitto purkautui 1991, ja kun yrittäminen Scanioin ja Volvoin vapautui, on itsenäisten valtioiden yhteisössä tapana käyttää CB-kanavaa 15AM raskaan liikenteen venäjänkielisenä kanavana myös Euroopan unionin sisämarkkinoilla 19FM:n tapaan. Jos nyt pitäisi jotenkin saada yhteys meri-VHF:llisiin veneisiinin niin huvikanavat L1 ja L2 voitaisiin tavoittaa ruotsalaislla metsästysradiolla.
Yleensä ei ole hyvä, jos "yksi ylös"-kanava ja "yksi alas" -kanava täytetään jollain kutsukanavalla. Vapaaksi kannattaisi nykyään jättää 15AM:n vuoksi 14 ja 16 eli aikaisempi vesiliikenteen LA-kanava sekä 19FM:n vuoksi 18 ja 20. Sitten on tämä teollisuusstandardin kanava 9FM. Kannattaisi jättää 8 ja 10 tyhjäksi eli rauhoitettuja voisivat olla 8, 10, 14, 16, 18 ja 20 kanavien 9FM, 15AM ja 19FM vuoksi, kymmenen kanavaa 40:stä. Uudellamaalla kuormaamiseen työmailla käytetään kanavaa 18 FM eli 19 FM "yksi alas", jottei 19 FM täyty.
Kanavaa 28 USB käytetään DX:ään, Siksi rauhoitettuja voisivat olla 27 ja 29. Kanavaa 31 FM käytetään kutsukanavana, siksi voisi olla rauhoitettuna kanavat 30 ja 32 eli 6 kanavaa lisää, yhteensä 16. Näin tullaan siihen tulokseen, että vesiliikennakanava voisi olla 21, ei 16 enää tai sitten 5, 6 tai 7. Jos se olisi kuusi niin 5 olisi "yksi alas" ja 7 olisi "yksi ylös".
Vesiliikenteen CB-kanava voisi olla entisen 16:n asemesta 6. Lisäksi Suomessa voisi olla kolme ruotsalaisen noin kahden metrin metsästysradion kanavaa taajuuksilla 155,425 MHz, 155,500 MHz ja 155,525 MHz, GMDSS:n meri-VHF:n huvivenekanavat L1 ja L2 toissijaisin oikeuksin.
