Pitkien aaltojen radiohistoriaa (saksaksi)
ViestiKirjoittaja oh2op » 13.12.2020 05:31
http://www.wabweb.net/radio/radio/lw2.htm
Myös muita kuin Lahden vanha radioasema ja Lahden radioasema.
Im Frühjahr 1927 wurden von der deutschen Firma Lehmann & Co. 2 je 150 m hohe frei stehende Stahlgittermasten im Abstand von 316 m errichtet, zwischen denen eine T-Antenne aufgehängt wurde. Diese beiden Masten prägen bis heute das Stadtbild von Lahti. Am 22. April 1928 ging der erste 40 kW starke Langwellensender (von Telefunken) auf 167 kHz in Betrieb, wurde aber vorerst aus Kostengründen nur mit 25 kW betrieben. Zuvor gab es in Finnland nur einen 1,5 kW starken Mittelwellensender in Helsinki. 1929 wurde dann die Leistung auf 40 kW erhöht. Im seit 1934 gültigen Luzerner Wellenplanes wurde Lahti 262 kHz zugewiesen geändert. Da dies offenbar größere Umbauten notwendig gemacht hätte, blieb man auf der geringfügig geänderten Frequenz 166 kHz.
Von 1926 bis 1993 betrieb auch Finnland einen Langwellensender in Lahti etwa 100 km nordöstlich der Hauptstadt Helsinki.
Schon 1924 begannen an mehreren Orten in Finnland Radioamateure mit Sendungen. 1926 wurde in Lahti die Finnische Rundfunkgesellschaft gegründet (Oy Suomen Yleisradio Ab). Die Wahl fiel auf Lahti, weil von hier der gesamte südliche Teil Finnlands, in dem etwa 90% der Bevölkerung des Landes lebt, mit einem Sender versorgt werden konnte. Zudem war in der Stadt die notwendige Infrastruktur vorhanden und es war nicht allzu weit von der Hauptstadt Helsinki entfernt.
1935 ging eine neue Anlage mit einem von Marconi gebauten 150 kW-Sender in Betrieb. Sie sendete zunächst weiter auf 166 kHz, nach Ende des 2. Weltkrieges auf 160 kHz, und ab 1950 infolge des Kopenhagener Wellenplanes auf 254 kHz. Von 1938 bis 1949 waren in Lahti auch Kurzwellensender in Betrieb (insgesamt 4 Sender mit je 1 kW Leistung). Später wurde aber der Standort Pori an der Westküste zum Kurzwellen-Sendezentrum ausgebaut.
1953 gingen schließlich zwei je 100 kW starke Langwellensender in Betrieb, die zusammen geschaltet 200 kW Sendeleistung erbrachten und bis zur Einstellung des Senders am 31. März 1993 in Betrieb waren. Die Frequenz war 252 kHz (bis zum 1. Februar 1990  254 kHz).
Neben Lahti waren in Finnland nach dem 2. Weltkrieg weitere Langwellensender geringerer Leistung z.B. in Kuopio (253 kHz) und Joensuu (1 kW, 271 kHz) in Betrieb. Die Station Oulu sendete von den 30er-Jahren an bis Ende der 1970er-Jahre auf der ungewöhnlichen Frequenz 433 kHz mit zuletzt 15 kW.
Im ehemaligen Sendergebäude ist heute das "Lahti Radio & TV Museum" untergebracht: http://www.lahdenmuseot.fi/museot/en/ra ... tv-museum/ Auch die beiden Masten der Langwellenantenne sind heute noch erhalten.
1923-1931 Re: Pitkien aaltojen radiohistoriaa (saksaksi)
ViestiKirjoittaja oh2op » 13.12.2020 05:38
https://radio-museum.de/geschichte-1923.php
15.01.1927 Eröffnung des Großsenders Langenberg (25 kW Telefonieleistung).
25 kW:n Telefunken aloitti Lahden (vanhalla) radioasemalla 22.04.1928.
Viimeksi muokannut oh2op, 13.12.2020 05:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Palaa sivulle “Radio- ja tv-museo”
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija
