Raspberry Pi -tietokoneen eri mallit (10) *20180318 Sense HAT / pISO*
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:09
Raspberry Pi -tietokoneita on tehty muutamia vuosia. Malleja on kahdeksan erilaista. B-mallit ilmestyvät ensin, minkä jälkeen on näitä halvempia A-malleja. A-mallit ovat korvautuneet myöhemmin Zero -sarjalla, 0-sarjalla, joiden hintaluokka on kansainvälisesti suunnilleen viiden ja kymmenen Yhdysvaltain dollarin kohdalla.
HInnat ovat melko kansainvälisiä niin kuin helposti liikuteltavassa elektroniikassa yleensä. https://www.electrokit.com/en/raspberry ... rrency=EUR
Raspberry Pi:stä voidaan jatkokehittää kaikenlaista lisäkorteilla. Yksi suosituista on Sense HAT, joka on sääasema. Myös pISO:a kehitellään joukkorahoituksella. https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/uusi ... in-6707088
Viimeksi muokannut oh2op, 18.03.2018 02:06. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Raspberry Pi 1 Model B, 256 Mb ja 512 Mb RAM, huhti-kesäkuu 2012
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:10
Raspberry Pi 1 Model B oli Raspberry Pi Foundationin ensimmäinen tietokone, joka tuli markkinoille 2012. Emolevyssä lukee:
Raspberry Pi
(C)2011
Koneen mitat ovat 85,6 mm x 56,5 mm. Grafiikkasuorittimena toimii kaksiytiminen Dual Core VIdeoCore IV Multimedia Co-Processor ja suosittimena ARM1176JZF-S, jonka kellotaajuus on 700 MHz.
Rasberry Pi 1 Model B on maksanut ilmestyessään markkinoille noin 35 Yhdysvaltain dollaria. Ne, jotka ovat ilmestyneet markkinoille ennen 4. toukokuuta 2016, ovat varustetut 256 Mb RAM:lla, myöhemmät 512 Mb RAM:lla. (Lähde Google Play: Raspberry Pi Tutorials).
VASEN PALSTA [P1] vasemmalta oikealle kohti keskellä olevaa keltakantaista RCA-videopistokkeen paikkaa kohti
kosketuspiikki - PIN ja
toiminto - function
PIN-1, 3.3 V
PIN-3, GPIO-0
PIN-5, GPIO-1
PIN-7, GPIO-4
PIN-9, GROUND
PIN-11, GPIO-17
PIN-13, GPIO-21
PIN-15, GPIO-22
PIN-17, 3.3 V
PIN-19, GPIO-10
PIN-21, GPIO-9
PIN-23, GPIO-11
PIN-25 GROUND
OIKEA PALSTA vasemmalta oikealle kohti keskellä olevaa keltakantaista RCA-videopistokkeen paikkaa kohti
PIN-2, 5.0 V
PIN-4, 5.0 V
PIN-6, GROUND
PIN-8, GPIO-14
PIN-10, GPIO-15
PIN-12, GPIO-18
PIN-14, GROUND
PIN-16, GPIO-23
PIN-18, GPIO-24
PIN-20, GROUND
PIN-22, GPIO-25
PIN-24, GPIO-8
PIN-26, GPIO-7
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 13:26. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Raspberry Pi 1 Model A, helmikuu 2012 ja Model A+, helmikuu 2012
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:11
Raspberry Pi 1 Model A oli Raspberry Pi Foundationin toinen tietokone, joka tuli markkinoille 2012. tietokoneen piirilevyssä lukee:
Raspberry Pi
(c)2011.12
Koneen mitat ovat 85,6 mm x 56,5 mm. Suorittimena on yksiytiminen ARM1176JZF-S. Työmuistia on 256 Mb. Sähkönkulutus on 0,3 A, sähköteho 1,5 W.
Raspberry Pi 1 Model A:ssa on vielä RCA-pistokkeen paikka televisiokuvan siirtämiselle. Myöhemmissä Raspberry Pi:ssä tätä ei enää ole, vaan kuvansiirtoon on tarkoitettu HDMI-liittimen paikka.
Lisäksi on olemassa Raspberry Pi 1 A+, jossa on 40 GPIO-piikkiä tai GPIO:na käytettävää piikkiä.
Raspberry Pi Model A
Raspberry Pi Model A:ssa on SD-korttipaikka piirilevyn kääntöpuolella.
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 13:52. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Raspberry Pi 1 Model B+, heinäkuu 2014
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:12
Raspberry Pi 1 Model B+ oli Raspberry Pi Foundationin kolmas tietokone. Raspberry Pi 1 Model B+:ssa ei ole enää RCA-pistokkeen paikkaa televisiokuvan siirtämiselle, vaan pelkästään HDMI-liittimen paikka. Emolevyssä lukee:
Raspberry Pi Model B+ V1.2
(c)Rasperry Pi 2014
Koneen mitat ovat 85,6 mm x 56,5 mm. Suorittimena on ARM1176JZF-S, jonka kellotaajuus on 700 MHz. Koneita on edelleen myynnissä. https://www.raspberrypi.org/products/ra ... -1-model-b
Sen seuraajaksi tuli Raspberry Pi 2 Model B.
Raspberry Pi 1 Model B V1.2
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 17:53. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Raspberry Pi 1 Model A+, 2014
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:13
Raspberry Pi 1 Model A+ oli Raspberry Pi Foundationin neljäs tietokone. Koneita on edelleen myytävinä. https://www.raspberrypi.org/products/ra ... pi-1-model
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Raspberry Pi 2 Model B, helmikuu 2015
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:14
Raspberry Pi 2 oli Raspberry Pi Foundationin viides tietokone. Emolevyssä lukee:
Raspberry Pi 2 Model B V1.1
(C) Raspberry Pi 2014
Koneemn mitat ovat 85,6 mm x 56,5 mm. Suoritin on 32-bittinen, mutta neliytiminen ARM Cortex-A7. Työmuistia, RAM:ia, on 1 Gb. Virrankulutus on 0,8 A, 4,0 W. Koneita on edelleen myytävinä. https://www.raspberrypi.org/products/ra ... -2-model-b
J8
VASEN PALSTA vasemmalta oikealle keskiosaa kohti
toiminto - function
PIN-1, 3.3 V
PIN-3, GPIO-2
PIN-5, GPIO-3
PIN-7, GPIO-4
PIN-9, GROUND
PIN-11, GPIO-17
PIN-13, GPIO-27
PIN-15, GPIO-22
PIN-17, 3.3 V
PIN-19, GPIO-10
PIN-21, GPIO-9
PIN-23, GPIO-11
PIN-25, GROUND
PIN-27, ID_SD
PIN-29, GPIO-5
PIN-31, GPIO-6
PIN-33, GPIO-13
PIN-35, GPIO-19
PIN-37, GPIO-26
PIN-39, GROUND
OIKEA PALSTA vasemmalta oikealle kohti keskelle
PIN-2, 5.0 V
PIN-4, 5.0 V
PIN-6, GROUND
PIN-8, GPIO-14
PIN-10, GPIO-15
PIN-12, GPIO-18
PIN-14, GROUND
PIN-16, GPIO-23
PIN-18, GPIO-24
PIN-20, GROUND
PIN-22, GPIO-25
PIN-24, GPIO-8
PIN-26, GPIO-7
PIN-28, ID_SC
PIN-30, GROUND
PIN-32, GPIO-12
PIN-34, GROUND
PIN-36, GPIO-16
PIN-38, GPIO-20
PIN-40, GPIO-21
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 17:54. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Raspberry Pi 2 Model B+, 64-bit., lokakuu 2016
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:15
Raspberry Pi 2 Model B+ oli Raspberry Pi Foundationin kuudes tietokone.Sen mitat ovat 85.6 mm x 56,5 mm ja sen suoritin on ARM Cortex- A53, joka on 64-bittinen neliytiminen suoritin, jonka kellotaajuus on 900 MHz. Sähkönkulutus on 0,8 A, sähköteho 4,0 W. Työmuistia, RAM:ia, on 1 Gb. Massamuistina toimii Micro-SDHC -kortti.
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 13:44. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Raspberry Zero, 2015
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:17
Raspberry Zero oli Raspberry Pi Foundationin seitsemäs tietokone. Se asettui viiden Yhdysvaltain dollarin hintaluokkaan. Koneita on edelleen myytävinä. https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero
Raspberry Pi Zero
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 17:57. Yhteensä muokattu 13 kertaa.
Raspberry Pi 3 Model B, 2016
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 08:18
Raspberry Pi 3 Model B oli Rasperry Pi Foundationin kahdeksas tietokone. Siinä on kaksiytiminen suoritin, minkä vuoksi se ei ole 32-bittinen kuin edeltäjänsä, vaan 64-bittinen. Emolevyssä lukee:
Raspberry Pi 3 Model B V1.2
(C) Raspberry Pi 2015
Raspberry Pi 3 Model B:ssä on micro-SD -korttipaikka piirilevyn kääntöpuolella.
J8
VASEN PALSTA [P1] vasemmalta oikealle keskiosaa kohti
toiminto - function
PIN-1, 3.3 V: DC Power
PIN-3, GPIO-2: SDA1, I²C
PIN-5, GPIO-3: SCL1, I²C
PIN-7, GPIO-4: GPIO_GCLK
PIN-9, Ground
PIN-11, GPIO-17: GPIO_GEN0
PIN-13, GPIO-27: GPIO_GEN2
PIN-15, GPIO-22: GPIO_GEN3
PIN-17, 3.3 V: DC Power
PIN-19, GPIO-10: SPI_MOSI
PIN-21, GPIO-9: SPI_MISO
PIN-23, GPIO-11: SPI_CLK
PIN-25, Ground
PIN-27, ID_SD: I²C, ID EEPROM
PIN-29, GPIO-5
PIN-31, GPIO-6
PIN-33, GPIO-13
PIN-35, GPIO-19
PIN-37, GPIO-26
PIN-39, Ground
PIN-2, 5.0 V: DC Power
PIN-4, 5.0 V: DC Power
PIN-6, GROUND
PIN-8, GPIO-14: TXD0
PIN-10, GPIO-15: RXD0
PIN-12, GPIO-18: GPIO_GEN1
PIN-14, GROUND
PIN-16, GPIO-23: GPIO_GEN4
PIN-18, GPIO-24: GPIO_GEN5
PIN-20, GROUND
PIN-22, GPIO-25: GPIO_GEN6
PIN-24, GPIO-8: SP1_CE0_N
PIN-26, GPIO-7: SP1_CE1_N
PIN-28, ID_SC: I²C ID EEPROM
PIN-30, GROUND
PIN-32, GPIO-12
PIN-34, GROUND
PIN-36, GPIO-16
PIN-38, GPIO-20
PIN-40, GPIO-21
Lähde: https://www.element14.com/community/doc ... ock-pinout edellyttää maksutonta rekisteröitymistä.
Raspberry Pi 3 Model B:n melko yleinen hinta on 49,90 € Suomessa. Postimyynnissä lisäksi tulevat lähetyskulut. 29.12.2017 - 03.01.2018 Power ( http://www.power.fi ) möi alennushintaan 29,90 €. Tietokoneesta on olemassa myös tavallista emolevyä kalliimpia pakkauksia, joissa on mm. virtalähde ja lisäosia. Emolevyssä on valmiina niin Bluetooth- kuin WLAN-yhteydet mahdollistavat osat.
Lahden seudulla Raspberry Pi 3 Model B:ä myydään mm. tavaratalo J. Kärkkäisellä Renkomäessä ja Power:ssa Launeella. Mikäli tuotetta ei ole myymälässä, se voidaan tilata varastolta, postimyyntivarastolta tai toisesta myymälästä, jolloin postikulut jäävät pois.
Viimeksi muokannut oh2op, 18.01.2018 13:40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Raspberry Pi Zero W, 2017
ViestiKirjoittaja oh2op » 18.01.2018 13:32
Raspberry Pi Zero W oli Raspberry Pi Foundationin yhdeksäs tietokone. Eroavuutena Raspberry Pi Zero:on, siinä on sekä Bluetooth- että WILAN-yhteydet valmiina, mistä johtuen se ei ole enää noin viiden dollarin hintainen niin kuin Raspberry Pi Zero, vaan kymmenen dollarin hintainen Raspberry Pi:n halpamalli.
Palaa sivulle “Rakentelu”
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
