www.baofeng.com -radiovalikoima
ViestiKirjoittaja oh2op » 19.06.2021 14:45
https://www.baofengradio.com/collection ... log?page=1
Baofengeja on ollut kaikenlaisia Suomessakin sen jälkeen, kun Baofeng UV-5R möi itsensä läpi joskus 2013-2014 Suomessakin. Yksi halvimmista, jopa vähemmän kuin 20 euroa, on 400 MHz:stä - 470 MHz:iin toimiva Baofeng BF-888S. Sellainen on ollut asemaradiopuhelimena muutaman sata metriä Radiomäen itäisen radiomaston länsipuolella Lahden vanhalla radioasemalla olevalla Lahden Radioamatöörikerholla, Radiomäenkatu 43.
01.07.2021 alkaen Kiinan paketeista maksetaan myös 24%:n arvonlisävero, niistäkin, mitkä jäävät ostohintoineen ja toimituskuluineen enintään 22,00 €:oon. Ehkä heinäkuussa on pakettiruuhka postitullissa.
Viimeksi muokannut oh2op, 19.06.2021 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Baofeng BF-888S Re: www.baofeng.com -radiovalikoima
ViestiKirjoittaja oh2op » 19.06.2021 14:50
https://www.baofengradio.com/products/catalog-bf-888s
Noin 20 euron hinnalla ei voi luvata:
- kuoren roiskekestävyyttä eikä vesitiiviyttä
- kosteuden kestävyyttä
- iskunkestävyyttä
- häiriötöntä rajatonta määrää taajuusvalintoja, vaan 16 muistipaikkaan erillisellä kaapelilla esiohjelmoitavia taajuuksia ammattiradioiden tapaan "kanavamaisesti"
- monia latauskertoja kestävää runsassähköistä akkua, mistä riittää puheaikaa pitkäksi aikaa
mutta
- muutamalla Baofeng BF-888S:llä ei ole kallista varustaa kylää joillain yhteyksillä PMR446:n, RHA68:n, CB:n ja SSB-CB:n lisäksi. Pitäisi vain huolehtia siitä, että kylässä ja kaupunginosassa on radioamatöörikin, joka saa 100 W:lla vaivatta 100 km:n - 300 km:n HF-yhteydet runkoyhteydeksi "isolle kirkolle, maalikyliin ja ihmisten ilmoille"
Baofeng BF-888S:ssä ei näytä olevan 1750 Hz:n ääntä, joten se joudutaan "viheltämään" tai tuottamaan muutoin vaikka matkapuhelimen äänigeneraattorilla.
Teknillinen erittely on vapaamuotoinen. Pakkauksessa voidaan luvata taajuusalueeksi 400 MHz - 470 MHz, kun taas valmistajan verkkosivuilla saman radion osalta viitataan 420 MHz:sta 450 MHz:iin. Amatöriradioalue on 432 MHz - 438 MHz https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaaj ... rin_aallot
Niille, jotka eivät halua ajautua Windows 10:n - Windows 11:n päivityskierteeseen ja jotka haluavat - esimerkiksi - käyttää halvalla kierrätyspöytätietokonetta vaikkapa Lahden Radioamatöörikerhon tapaan GNU Debian Linux-heimoisella ja Ubuntu-sukuisella Linux Mintillä, on olemassa Windows-pohjaisen ohjelmointiohjelman lisäksi vapaan lähteen Chirpkin. Siinä on, pitäisi olla: BF-666S/777S/888S . https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/ . Ellei kiinnosta purkaa Linux-versiota Chipistä niin kannattaa omaan Linux-ohjelmaan ladata Flatpak -ohjelma, millä saa yleiskäyttöisesti chirp-daily-20210618.flatpak / chirp-daily-vvvvkkpp.flatpak -tiedoston asennettua. Ne, jotka käyttävät Linux-käyttöjärjestlemien kanssa Windows-ohjelmia, lataavat yleensä playonlinux:in, WINEn käyttöohjelman.
Linuxissa voi tulla USB-kaapeilla virheilmoitus 13 https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=270846 . Jotta /dev/tty/USB0 -portti aukeaisi Linuxin luvalla radiolle, pitää käyttäjät täydentää ryhmään: sudo adduser kayttaja dialout
Uudessa Baofeng BF-888S:ssä voi olla kaikenlaisia lähetystaajuuksia ohjelmoituina, joten sen koelähettämisestä 16 kanavavalitsemalla voi olla hieman odottamattomia lähetteitä.
Lahden 434,6000 MHz / 432,6000 MHz 123,0 Hz:n ohjelmoinnissa Tone Mode on TSQL, jotta TX-puolen saa lähettämään 123,0 Hz:n CTCSS:ää. Samoin pitää Duplex laittaa - :lle, jotta saa 432,6000 MHz 123,0 Hz lähtemään.
VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE: OH2OP ei ole vielä itse ohjelmoinut huhti-kesäkuussa 2021 saapuneita Baofeng BF-888S:iä legacy-levykkeillä eikä kaapeleilla, mitkä tulivat kesäkuussa erillisenä tilauksena. On olemassa käsitys siitä, vuosilta 2013-2015, että Baofeng UV5-R:nkin ohjelmat olivat hieman epävakaita. Näin ollen ei nyt ole aivan varmaa, että, mikä tahansa BF-888S -tilaus, miltä tahansa Kiinasta onnistuu varmasti ja että radio ryhtyy käymään varman odotetusti heti. Kirjoittelen sitten varmempaa asiaa, kun kokeellisesti tiedän.
[Välitieto: CHIRPin päivittäin päivitettävällä versiolla Linux Mint:ssä onnistui 434,600 MHz / 432,600 MHz 123,0 Hz:n ohjelmointi. Se, miten pitäisi ohjelmoita siinä tapauksessa, että myös vastaanottaminen edellyttää CTCSS:ää, on toistaiseksi kokeilematta.]
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
Tässä on Suomen Radioamatööriliitto ry:n esitys Suomessa olevista 70 cm:n amatööriradiotoistimista.
https://automatic.sral.fi/index.php?p=l ... us=all&ft=
Yleensä 70 cm:n tavallinen taajuusmoduloitu puheradiotoistin lähettää vastaanottajille taajuuksilla 434,600 MHz:stä 434,900 MHz:iin entisen entiseen läänijakoon perustuvan piiirijaon perusteella jaetulla CTCSS:llä, analogisella kohinasalvalla siten, että taajuuserotus on 2,000 MHz eli puheradiotoistimelle lähetetään 2,000 MHz pienemmällä taajuudella kuin mitä vastaanotetaan.
Tästä on ensimmäinen poikkeus se, että ei lähetetäkään 2,000 MHz pienemmällä taajuudella, vaan 1,600 MHz pienemmällä taajuudella eli taajuuserotus on 0,400 MHz pienempi kuin muilla tyyppiarvoisesti.
Toinen poikkeus on se, että puheradiotoistinta ei avatakaan analogisella kohinasalvalla, CTCSS:llä, vastaanottamaan, vaan 1750 Hz:n perinteisemmällä kohinasalvalla, 1750 Hz:llä, minkä on voinut korvata vaikka viheltämällä mikrofoniin ennen puhumisen aloittamista.
Kolmas poikkeus on se, että edellytetään lisävaatimuksena, että ei vain puheradiotoistimen avaaminen edellytä CTCSS-, DTMF- tai 1750 Hz -lähetettä, vaan myös lähetteen kuunteleminen edellyttää CTCSS:ää, aliäänikohinasalpaa.
Lisäpalveluita ovat yhdistelmäpuheradiotoistimissa mm. C4FM eli Yaesun System Fusion, DMR-digitaaliradio ja C4FM:n lisäksi Yaesun WIRES-X-palvelua tai Icomin ja Kenwoodin D-STAR sekä svrlink.
CTCSS
103,5 entisen Turun ja Porin läänin alue sekä Ahvenanmaan maakunta sekä entisen Mikkelin läänin alue
110,9 Hz, entinen entisen Vaasan läänin, entisen Vaasan läänin ja Keski-Suomen läänin alue
114,8 Hz, entisen Kymen läänin ja Oulun läänin alue
118,8 Hz, entisen Uudenmaan läänin alue
123,0 Hz, entisen Hämeen läänin alue
434,600 MHz / 432.600 MHz, 110,9 Hz, Äänekoski
434,600 MHz / 432.600 MHz, 114,8 Hz, Ylivieska
434,600 MHz / 432.600 MHz, 123,0 Hz, Lahti
434,625 MHz, 118,8 Hz / 432,625 MHz, 118,8 Hz, Espoo, myös P25 NAC293
434,625 MHz / 432,625 MHz, 114,8 Hz, Kouvola
434,625 MHz / 433,025 MHz, 1750 Hz, Lapua
434,650 MHz / 433,050 MHz, 1750 Hz, Kokemäki
434,650 MHz, 118,8 Hz / 432,650 MHz, 118,8 Hz, Järvenpää, myös DMR, D-STAR ja C4FM
434,650 MHz / 432,650 MHz, 110,9 Hz, Jyväskylä, myös svxlink
434,650 MHz / 433,050 MHz, 1750 Hz, Joensuu
434,650 MHz / 433,050 MHz, 1750 Hz, Kolari, myös DTMF
434,675 MHz / 432,675 MHz, 103,5 Hz, Rauma
434,675 MHz / 432,675 MHz, 1750 Hz, Riihimäki
434,675 MHz, 110,9 Hz / 432,675 MHz, 110,9 Hz, Seinäjoki, myös C4FM ja WIRES-X 27629
434,675 MHz / 432,675 MHz, 1750 Hz, Kajaani
434,700 MHz / 433,100 MHz, 1750 Hz, Jomala
434,700 MHz / 433,100 MHz, 1750 Hz, Salo
434,700 MHz, 118,8 Hz / 432,700 MHz, 118,8 Hz , Nurmijärvi
434,700 MHz / 432,700 MHz, 110,9 Hz , Pietarsaari
434,700 MHz / 432,700 MHz, 110,9 Hz , Jämsänkoski
434,700 MHz / 432,700 MHz, 1750 Hz, Rovaniemi
434,725 MHz / 433,125 MHz, 1750 Hz, Pori
434,725 MHz / 432,725 MHz, 1750 Hz, Lohja
434,725 MHz / 432,725 MHz, 114,8 Hz, Kotka
434,725 MHz / 432,725 MHz, 110,9 Hz, Jyväskylä
434,750 MHz / 432,750 MHz, 103,5 Hz, Mikkeli, myös DMR
434,750 MHz / 433,150 MHz , 1750 Hz, Iisalmi
434,750 MHz / 432,750 MHz, 1750 Hz, Kempele
434,775 MHz / 432,775 MHz, 1750 Hz, Turku
434,775 MHz / 433,175 MHz, 1750 Hz, Orimattila
434,775 MHz / 432,775 MHz, 1750 Hz, Lappeenranta
434,800 MHz / 432,800 MHz, 1750 Hz, Sastamala (Kiikoinen, Mouhijärvi, Vammala ja Äetsä)
434,800 MHz / 432,800 MHz, 1750 Hz, Padasjoki
434,800 MHz / 432,800 MHz, 1750 Hz, Pieksämäki
434,800 MHz / 433,200 MHz, 1750 Hz, Närpiö
434,800 MHz / 432,800 MHz, 110,9 Hz, Kokkola
434,825 MHz / 433,225 MHz, 1750 Hz, Uusikaupunki
434,850 MHz / 433,250 MHz, 1750 Hz, Parainen
434,850 MHz / 432,850 MHz, 123,0 Hz, Tampere
434,875 MHz / 432,875 MHz, 118,8 Hz, Porvoo
434,875 MHz / 433,275 MHz, 1750 Hz, Kauhajoki
434,900 MHz / 432,900 MHz, 118,8 Hz tai 1750 Hz, Vantaa
434,900 MHz / 432,900 MHz, 123,0 Hz, Virrat, myös DMR
434,900 MHz / 432,900 MHz, 110,9 Hz, Kaustinen
434,925 MHz / 432,925 MHz, 1750 Hz, Koski
434,925 MHz / 432,925 MHz, 1750 Hz tai DTMF, Hamina
434,925 MHz / 433,325 MHz, 1750 Hz, Teuva
434,950 MHz / 432,950 MHz, 123,0 Hz, Tampere
434,975 MHz / 432,975 MHz, 1750 Hz, Jämijärvi
434,975 MHz / 432,975 MHz, 1750 Hz, Hämeenlinna
434,950 MHz / 432,950 MHz, 114,8 Hz, Oulu
Näille sopii radioamatöörien ohjelmoida radionsa. Baofeng BF-888S on analoginen taajuusmoduloiva radio. Se ei ymmärrä C4FM:ää Yaesulta eikä DMR:ää monilta valmistajilta.
https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_ ... pport.html
Baofeng/Pofung
997-S (Foscam Digital Technologies) (use UV-5R)
B-580T (use UV-5R)
BF-88E (use BF-888S)
BF-666S/777S/888S
BF-9100 (use BF/T1)
BF-A58, BF-A58S
BF-C2/C5 (use BF-888S)
BF-E500S (use UV-5R)
BF-F8, F8+ (use UV-5R)
BF-F8+III (use Radioddity UV-5RX3)
BF-F8HP (3 power levels)
BF-F8X3 (use BF-A58S)
BF-F9 (use UV-5R)
BF-F9V2+ (use BF-F8HP)
BF-F11 (use BF-A58S)
BF-H6 (use TIDRADIO TD-H6)
BF-R3 (use Radioddity UV-5RX3)
BF-R5 Mini (use BF-888S)
BF-S5 Plus (use UV-82III)
BF-T1
BF-T8
BF-U9 (variant of Baofeng BF-T8)
BF-UV9R+HP (use UV-82WP)
BF-UV10R (use BF-F8HP 3 power levels)
BF-UVF10 (use BF-A58S)
BF-UVB2+ (use UV-5R)
BF-V9 (use BF-888)
BF-V85 (use UV-B5)
BF-X3 Plus (use BF-A58S)
BF-X9 (use Radioddity UV-5RX3)
F-11 (Import Communications)
FF-12P (use UV-5R)
GT-1 (use BF-888S)
GT-3, GT-3 MK II (use UV-5R)
GT-3TP (use BF-F8HP)
GT-3WP
GT-5 (use UV-82)
GT-5TP (use UV-82HP)
GT-5R
Mini (use BF-T1)
P10UV (use Radioddity GA-510)
UV-3R
UV-5R and variants (2 power levels)
UV-5R HTQ (use BF-F8HP)
UV-5R MK4, MK5 (use BF-F8HP)
UV-5R V2+, UV-5R2 (use UV-5R)
UV-5R+ (use BF-F8HP)
UV-5R++ (use UV-5R)
UV-5R7W (use BF-F8HP)
UV-5RA, UV-5RA+, UV-5RAX, UV-5RAX+ (use UV-5R)
UV-5RA3 (use Radioddity UV-5RX3)
UV-5RB (use UV-5R)
UV-5RC, UV-5RC, UV-5RCX+ (use UV-5R)
UV-5RD (use UV-5R)
UV-5RE, UV-5RE+ (use UV-5R)
UV-5RG, RK, RQ, RS, RT, RU (use UV-5R)
UV-5RHP (use BF-F8HP)
UV-5RIII (use Radioddity UV-5RX3)
UV-5RM HP (use BF-F8HP)
UV-5RTP (use BF-F8HP)
UV-5RWP (use UV-82WP)
UV-5RX3 (use Radioddity UV-5RX3)
UV-5S, 5X (use UV-5R)
UV-5XP
UV-6
UV-6R
UV-8R (use UV-82HP)
UV-9R/9R PLUS/9R ERA
UV-9S (use Radioddity UV-5RX3)
UV-9X+ (use UV-82HP)
UV-10R (use BF-F8HP 3 power levels)
UV-59T (use Radioddity UV-5RX3)
UV-82/82C/82L/82X
UV-82HP/82DX/82HX (3 power levels)
UV-82III (1 x PTT)
UV-82III (2 x PTT) (use Radioddity UV-82X3)
UV-82T (use Radioddity UV-82X3)
UV-82WP
UV-82X3 (use Radioddity UV-82X3)
UV-860 (use UV-5R)
UV-920 (use UV-5R)
UV-B2 (use UV-82)
UV-B2+, B3+ (use UV-5R)
UV-B5, B6
UV-S9 (tri-power: use BF-F8HP)
UV-S9/S9T (tri-band: use Radioddity UV-5RX3)
UV-X9 (use UV-82HP)
Baofeng UV-5R
B-580T
BF-E500S
BF-F8,
BF-F8+
BF-F9
BF-UVB2+
GT-3
GT-3 MK II
UV-5R V2+
UV-5R2
UV-5R++
UV-5RA
UV-5RA+
UV-5RAX
UV-5RAX+
UV-5RB
UV-5RC
UV-5RCX+
UV-5RD
UV-5RE
UV-5RE+
UV-5RG,
UV-5RK,
UV-5RQ
UV-5RS
UV-5RT
UV-5RU
UV-5S
UV-5X
UV-860
UV-920
UV-B2+
UV-B3+
BF-666S/777S/888S
BF-88E
BF-666S
BF-777S
BF-888S
BF-C2/C5
BF-R5 Mini
BF-V9
GT-1
Baofeng UV-82
GT-5
UV-B2
Baofengin omat tuoteverkkosivut Re: www.baofeng.com -radiovalikoima
ViestiKirjoittaja oh2op » 20.06.2021 00:47
Baofeng BF-tuotesarja
BF-666S, ei mainintaa, Chirpin mukaan ohjelmoidaan BF-666S/BF-777S/BF-888S -asetuksin
BF-777S, ei mainintaa, Chirpin mukaan ohjelmoidaan BF-666S/BF-777S/BF-888S -asetuksin
BF-888S http://s3.image.ro.s3.amazonaws.com/dow ... Manual.pdf
BF-9700 http://s3.image.ro.s3.amazonaws.com/dow ... MANUAL.pdf
BF-88A https://bf-88a88e.s3.amazonaws.com/BF-8 ... BDE%5D.pdf
BF-88E https://bf-88a88e.s3.amazonaws.com/BF-8 ... BDE%5D.pdf
BF-88ST https://baofeng.s3.amazonaws.com/Baofen ... 200723.pdf
BF-C2, ei mainintaa, Chirpin mukaan ohjelmoidaan BF-666S/BF-777S/BF-888S -asetuksin
BF-C5, ei mainintaa, Chirpin mukaan ohjelmoidaan BF-666S/BF-777S/BF-888S -asetuksin
BF-R5, ei mainintaa, Chirpin mukaan ohjelmoidaan BF-666S/BF-777S/BF-888S -asetuksin
BF-V9, ei mainintaa, Chirpin mukaan ohjelmoidaan BF-666S/BF-777S/BF-888S -asetuksin
Lahdesta etelään -ohjelmointi 16:lle FM:n muistipaikalle Re: www.baofeng.com -radiovalikoima
ViestiKirjoittaja oh2op » 23.06.2021 13:15
[01]-[06]
433,500 MHz, kutsutaajuus
433,475 MHz "yksi alas" kutsutaajuuden
433,525 MHz "yksi ylös" kutsutaajuuden - tällä taajuudella ovat kuitenkin Imatran, Tampereen ja Vantaan DMR-toistimet
433,450 MHz "kaksi alas" kutsutaajuuden
433,550 MHz "kaksi ylös" kutsutaajuuden - tällä taajuudella ovat kuitenkin Jomalan FM-toistin, Lahden, Raaseporin ja Tampereen Tesoman DMR-toistimet
433,425 MHz "kolme alas" kutsutaajuuden, on käytetty Lahden Nastolassa, mahdollisesti itäisessä Orimattilassa ja Myrskylässä keskusteluun
[07]-[16]
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
