Lähellä Oulun yhtä sotilas- ja logistiikkakohdetta uusia väestönsuojattomia kerrostaloja
ViestiKirjoittaja oh2op » 06.05.2024 22:53
https://yle.fi/a/74-20086941?origin=rss
Aikoinaan pelatuslakia heikennettiin rakentamisen halventamiseksi ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla siten, että yhä suurempiin kerrostaloihin ei tarvinnut rakentaa väestönsuojia. Nyt tuloksena on sitten se, että Oulun rakennuslupaviranomainen ja rakennusvalvonta ei ole huolehtinut siitäkään että olisi noudatettu edes nykyistä heikennettyä lakia.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Halli ... 7+2010.pdf
Väestönsuoja on sikäli haasteellinen, ettei välttämättä se lakisääteinen lankapuhelinkaan enää toimi, jos verkossa ovat valokaapelin välijäsenet sammuneet. Näin ollen pitäisii päästä radioyhteyteen johonkin kunnan johtokeskuksen alajohtokeskukseen, palotarkastajaan, joka on käytännössä yhteyshenkilö asuntoyhtiön hallitukseen, pelastusvastaavaan tai väestönsuojan hoitajaan.
Kannattaa kokeilla, millä teholla ja millä taajuudelle, käytännössä PMR446:n ja 70cm:n aallonpituudella, saa yhteyden väestönsuojasta ulos tilanteessa, missä joutuu istumaan väestönsuojassa 14 vuorokautta ionisoivan gammasätelyn vuoksi. Toinen vaihtoehto on se, että hankkii väestönsuojaan kaksi kenttäpuheklinta ja parikaapelia siltä varalta, että väestönsuojasta pitäisi saada yhteys ulos. Ellei ja kun ei reikiä ole valmiina, tämä parikaapeliyhteys kannattaa toteuttaa ulostulotien kautta.
Ehkä paras kenttäpuhelin on TA-57 eli Neuvostoliiton asevoimien puhelinlaite vuodelta 1957, millaisia on ollut vielä ainakin jalkaväkiprikaati-1980:n aikana vuoden 1980 M80-viestijärjestelmässä yya-ajan bilateriaalikaupan osina. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kentt%C3%A4puhelin
https://en.wikipedia.org/wiki/TA-57
Neuvostoliittolaisperäisten radiolaitteiden valmistaja Ukrainassa on Radiopribor - Radiotavarat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%8C%D0%B5)
Jos nyt oikein seuraa lentokoneiden, ohjusten, tykkien ja viestilaitteiden kehitystä 1950-luvulla, niin se oli todella kiihkeää vielä silloin: oli Korean sotaa 1950-1953, olivat Saksan mellakat 1953, oli Unkarin kansannousu 1956, oli Ranskan Indokiinan sota, mikä periytyi Yhdysvalloille Vietnamin sodaksi, oli Suezin kriisi 1956 sekä Lähi-idän ottaminen lopullisesti Britannialta ja Ranskalta Yhdysvaltain hoitoon. Silloin mätettiin aivan kunnolla sotainflaatiolla ja laajamittaisella puolustusvälineteollisuudella. 2-3 vuoden välein 1950-luvulla oli vakava tai erittäin vakava kriisi.
https://www.youtube.com/watch?v=WrFWxAmRm20
Viimeksi muokannut oh2op, 07.05.2024 02:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ukrainalainen Radiopribor -radiolaitetehdas Zaporizzhiassa (Lahden ystävyyskaupunki Zaporozhessa)
ViestiKirjoittaja oh2op » 06.05.2024 23:05
https://www.radiopribor.com.ua/index_eng.html
Command-staff vehicles, combined radio sets:
- Command-staff vehicle "Kushetka-B" on the transport base of APC-80 or another armored object;
- Command - staff vehicle R-145БМЭ and its modification on the base of APC-80 or another armored object;
- Command - staff vehicle R-145БМЭ and its modification on the base of GAS-66 or another auto- or armored vehicle, intended for providing of management of forces and organization of communication in operational-tactical link of management, while moving and at a stop, both independently and in the complex of communication center. It is equipped with VHF and HF radio sets, commutation equipment.
■Mobile communication centre on the base of any vehicle or an armoured vehicle. It is intended for providing of radio communication on VHF and HF channels, on VHF microwave lines and also microwave lines with ATS subscribers while moving and at a stop.
■VHF and HF radio sets (man-pack, mobile and stationary) with communication range up to 350km.
- HF range: R-130M, R-134, "Berkut-M", R-143, R-163-10K, R-163-50K;
- VHF range: R-123M, R-173, R-173M, R-173M1 (modernized variant of R-173M) and also R-111 and R-171M with retranslating
modes.
■VHF radio receivers: R-173ПМ, R-173ПМ1 (modernized variant of R-173ПМ).
■Various types of equipment of integral connection and commutation (АВСК):
- Uniform commutation equipment ЯГ.1600.000;
- Tank intercom device (TID) R-124;
- Tank intercom device R-174;
- АВСК R-174T, modernized variant of TID R-174.
■Headset ТШ-4-У, together with АВСК R-174Т, ТПУ R-124, R-174 and the same equipment, is intended for radio communication in armour objects, protection against external noises and climate factors and also against strikes at elements of the construction of the object.
■Radio network control device (RNCD) is intended to provide control of radio network formed by 10 VHF radio sets mounted on different objects. The equipment ensures automation and optimization of radio communication processes between radio-subscribers in conditions of intentional and incidental radio interferences (accidental and premeditated).
■Antenna-mast devices are stationary and mobile. They are intended for lift of HF and VHF antennas for a height up to 20m.
■Telephone device ТА-57-У is intended to provide telephone communication in field conditions and has built-in power supply. On demand of the client it can be equipped with container of power supply, allowing to fill up the battery from finger elements of the type Duracel or from the same types. Instead hand generator of inductor call it can be applicable electronic generator, based on modern elemental base of increased reliability. Technical characteristics of TA-57-У correspond with characteristics of TA-57, but TA-57-У has more advanced facilities.
■Repair sets to above listed products for run of current, mid-life, overhaul repair.
TA-57 -kenttäpuhelimen parannettu ukrainalaisversio TA-57U
ViestiKirjoittaja oh2op » 06.05.2024 23:25
https://uoe.com.ua/products/en/?id=0&pi ... pe=content
https://radiopribor.narod.ru/Equipment/TA/
Tämä myy myös vientiyritys.
ТА-57-У is telephone set of LB system with magneto ringing and can be included into CB station systems. Meanwhile the feeding of telephone set is provided from its local battery.
LB tarkoittaa sitä, että puheinyhteydellä kummassakin kenttäpuheimessa ovat/on paristo(t). Lyhenne tulee sanosita local battery, paikallisparisto. CB ei tarkoita LA-radion kaukokäyttöä Citizen's band 26,965 MHz - 27,405 MHz, vaan central battery. Mikäli kenttäpuhelimilla on esimerkiksi lyhyt yhteysetäisyys, vaikkapa kylmänsodan aikana valtiopaikalta päävartioon (ennen varuskuntia vartioivat varusmiehet, varusnaisia ei ollut ennen puolustusministeri Elisabeth Rehniä, joka on diplomiekonomi Svenska handelshögskolesta ja joka maahantoi Suomeen Tupperwaren muoviastiat, vartiopäällikkönä oli kersanttiin vertautuva upseerikokelas, vartiopäällikön apulaisena oli alikersantti. Viestirykmentin Viestikoulun aliupseerikoulusta vartiopäällikkönä saattoi olla aliupseerioppilas rauhanomaisissa viestijoukossa) ja takaisin niin kumpaakin puhelinta syötettiin yhdellä virtalähteellä tai paristolla. Käytännössä Suomessa puhelimet olivat jo ajanmukaisempia kylmänsodan lopulla.
Aleksei Igonin, joka pitää kenttäviestintäaiheista, mutta myös radiolaitteita analysoivaa sivustoa, raportoi, että venäläinen, joka oli viemässä Siperiasta melko ystävällismieliseen Kazakstaniin 1960-luvun lopun neuvostoliittolaistyyppistä analogista tykistöradiota, otettiin Venäjän federaation tullissa kiinni, ja hän sai syytteen luvattomasta sotatarvikkeiden viennistä ulkomaille. Tämä johtui taas siitä, että noin 60 vuotta vanhaa tekniikkaa edustava radio sattui olemaan Venäjän federaation asevoimien varusteluettelossa eli ei sen mukaan tavanomainen museoesine, mitä entisessä Kazakstanin sosialistisessa neuvostotasavallassa kyllä muutoinkin on, vaan sotavaruste.
Näin ollen jos menee VIrosta tai Norjasta Venäjän federaatioon ja löytää halvalla isoisän aikaista radiotekniikkaa, radioita, jotka eivät taajuushyppele, niitä ei kannata rikossyytteen riskillä tuoda itse Euroopan unioniin vapaaseen kiertoon, vaan ehkä ostaa Virosta, ja uudet vanhakantaiset laitteet kaupallisesti Ukrainasta. Toinen asia on sitten se, että kun periaatteessa Venäjä odottaa, että sen alueelle muodostetaan pintavkoiluverkosto, FSB saattaa lomakkeella kysyä kaikenlaista reserviläiseltä, mikä ei yksityiskohtaisimmillaan kuulu ulkomaille. Yksinkertaisuus on valttia: aina voi esittää kuuluvansa niihin, jolla ei ole mitään virkaa seuraavan sodan varalta. Kolmas asia on sitten se, että jos on sattunut avustamaan Ukrainaa merkittävästi tai sattunut ryhtymään vierastaistelijaksi Ukrainan asevoimien legioonassa niin ei kannattaisi omalla nimellä ja runnistettavalla kuvalla eikä Otavamedian Yhtyneide Kuvalehtien Seurassa esitellä saavutuksiaan. Voi olla, että saa etsintäkuulutuksen ja viisumen Venäjälle, ja sitten syytteen aseellisesta harratustoiminnastaan. Sitten on niin, että Krimin niemimaa on liitetty Venäjään kahtena liittovaltiosubjektina: Sevastopoltiin iittovaltiokaupunkina (niin kuiin Moskova ja Pietari ovat ilman ympäristöään) ja Krimin autonomisena tasavaltana. Lisäksi Donetskin alueen (Donetskin kansantasavallan) ja Luhanskin alueen (Luhanskin kansantasavallan) jatkoksi Venäjän federaatio on julistanut itselleen kuuluviksi Zaporizzhian alueen ja Hersonin alueen eli Yk:n 51. artiklan kaltainen kansalaistoiminta näillä Ukrainan alueilla voi olla Venäjän federaation juristerian mukaan olla aseellistaa toimimista Venäjään federaatiossa sen asevoimia vastaan. Sekä luvallinen tiedustelutoiminta että luvaton tiedustrelutoiminta eli vakoilu kuin myös melko syyttömien syyttäminen pelotteeksi muille ja mediakohuksi kiihtyy mielikuvavaikuttamiseksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 61 vierailijaa
