http://konekeskus.net/useruploads/files ... _testi.pdf
Gentro
Gentro BT66
Hunter
Hunter M1
Lafayette
Lafayette M5
Lafayette M5+
V-com
V-com
Wouxun
Wouxun KG-819
- UHF http://www.helsingintelepalvelu.fi/woux ... limet.html / https://www.youtube.com/watch?v=ubGxd5ia1zU
- VHF http://www.radioshop888.com/radioshop_p ... ?id=104273
- VHF-RHA68 http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 19&tuote=Y
Wouxun KG-703E
Wouxun KG-819
Wouxun KG-869
Zodiac
Zodiac Easy Hunt
Zodiac Bt
Zodiac Team Pro
RHA68 on mennyt päällekkäin neljän metrin amatööriaaltojen kanssa 30.12.2014 alkaen. Pientehokanava (5W) 13E on taajuudella 70,2 MHz.
https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/RHA68
RHA68-metsästysradiopuhelimen käyttäjä voi olla taajuudella 13E vain 5 W:lla, perusluokan radioamatööri 30 W:lla ja yleisluokan radioamatööri 100 W:lla. Jotta taajuus 70,2 MHz ja kanava 13 olisivat yhteiskäyttöisiä esimerkiksi runkoyhteyksissä, olisi hyvä, jos kanavan 13 sallittu teho RHA68:lla korotettaisiin muiden tehokanavien tasolle, 25 W:iin. Näin perusluokan radioamatööri 30 W:lla ja RHA68-metsästysradiopuhelinoperaattori 25 W:lla olisivat paremmin kuuluvilla toisilleen.
RHA68-metsästysradiopuhelimet / 4m
Re: RHA68-metsästysradiopuhelimet / 4m
Tässä hyvässä aikeessa taitaa tulla eteen se, että 4 m radioamatööriliikenne on taajuudella 70,200 MHz toissijaisin oikeuksin ja VHF-alueen siirtyvän maaradioliikenteen radiojärjestelmät ensisijaisin oikeuksin. Lisäksi edellinen ei ole luottamuksellista ja jälkimmäinen on luottamuksellista liikennettä. Määräysten mukaan nämä liikennemuodot eivåt normaalioloissa saa viestittää keskenään, sillä siirtyvä maaradioliikenne tarvitsee erillisen radioluvan, joka oikeuttaa kaikkien 26 VHF-kanavan lupaehtojen mukaiseen käyttöön.
Asiaa voisi harjoituksissa kiertää kahden erillisen radiokaluston ja -verkon käytöllä, kunhan viestintää ei releoida kahden radiojärjestelmän välillä. Kahden eri radioverkon käyttö on sikälikin perusteltua, että niitä ei vikatilanteissa ole koskaan liikaa. Jossain SRAL:n sivuilla oli RA-määräysten sovellusohje kuinka tuolla 4 m bandilla tulee toimia siirtyvän maaradioliikenteen kanssa.
Jos lähetin ja vastaanotin ovat erilliset, ei ole olemassa radiolähetinvastaanotinparia, jotka "viestivät keskenään". RHA68-operaattorille skanneri kuuntelemeaan 70,2 MHz ja radioamatöörille skanneri kuuntelemaan 13E:ä.
Keskeistä olisi se, että toteutettaisiin 13E-kanavalle tehonlisäys 5 W => 25W radiomääräyksen seuraavaan taajuusjakotaulukkoon. Kuka tätä asiaa edistää Suomen Radioamatööriliitto ry:ssä, jotta vapaata kansalaisjärjestö, radiovaltuuskunta tai -taajuusvaltuuskunta, ei ala muodostua? Yksityisen yhdistyksen, Suomen Radioamatööriilitto ry:n merkittävin julkisoikeudellinen ulottovuus on käydä taajuuskeskustelua ja antaa lausuntoja.
Tuossa esittämässäsi olisi muuten ihan noilla perusteilla saumaa SRAL:lle, sillä nähdäkseni ainakin potentiaalia liitosta löytyy ajaa radioviestintäkentän asioita laajemminkin kuin radioamatöörien osalta.
Noita siirtyvän radioliikenteen asemia testattiin ja yhdellä watilla saadaan QSO kulkemaan aika raikkaasti kunhan QTH ei ole montussa, vaan järven rannalla tai mäen rinteessä. Antennina tulee käyttää pitkälanka-antennia eli puolirombia. Päätevastusta ei ollut, mutta oletimme että takana oleva mäen rinne toimi suuntaajana ja esti tehon säteilemisen ei-toivottuun takakeilaan. Mielenkiintoinen havainto oli että päätevastuksen saattoi korvata kuristimella. Korvautuisiko se siis kapasitanssilla eli jatkamalla puolirombi vaikka 100 m mittaan saakka?
Nähdäkseni tuo 25 W teho voitaisiin korvata paremmilla antenneilla sekä asemapaikan valinnalla, kuten viestiaselajin peruskoulutuksessakin asiaa valaistaan. Onko tässä nyt lähiaikoina halukkuutta tehdä kenttäkokeita tuolla pitkälankakonseptilla? Minun VHF-radiolaitteissani on 1 W ja 4 W tehoasetukset ja 50 m sekä 100 m lanka-antenneita löytyy. Ainoastaan päätevastuksista on krooninen pula.
EDIT: 6...10 metrin korkeudelle asennettu 40 m tai pidempikin lanka-antenni (piiska-antennin alapuolella) käyttäytyy 15 MHz taajuudella kuvan mukaisesti. Taahuuden kasvaessa kohden horisonttia sojottava keila kasvaa ja kohden zeniittiä pienenee. Näin se menee vaikka päätevastusta ei olisikaan
5 W - 30 W - 100 W
Tämä "antenneilla korvaaminen" on tietenkin hyvä asia, mutta "antenneilla korvaaminen" voisi olla itsestään selvyys eli tavallaan yleissivistystä, jolloin se seuraava työ olisi tehojen normalisoiminen.
70,2 MHz:lla on seuraavanlainen tilanne:
RHA68-metsästysradio-operaattori, jolla on 25 W:n autokone: kanava 13E - 5 W.
perusluokan radioamatööri - 30 W.
yleisluokan radioamatööri - 100 W.
Jos nyt ajatellaan, että 26.3.2013 viestintävirasto salli CB:lle Espanjan tehot, 1 W => 4 W AM, 4 W FM ja 12 W SSB niin voitaneen ajatella, että jos eurokehityksen ja laitteiden sisämarkkinoiden vuoksi sallittiin 12 W SSB CB:lle niin normiajatteluna voisi pitää ilmeisesti noin 25 W AM, 25 W FM ja 12 W SSB.
Mitä tulee "edunvalvojiin" niin luulisin, että ryhmän tai joukkueen tasolla toimivassa vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa voisi olla virtaa pohtia etsintäpartiota, etsintäryhmää tai etsintäjoukkuetta laajempia runkoyhteyksiä verkkosähköttömässä tilassa, vaikka toki vapepa ei olekaan yleisen poikkeustilan koko kriisinhallintavoima poliisin virka-apuosastona. Jos nyt katselee poliisin varautumista mm. täydennyspoliisilla tai puolustusvoimien ja aluepelastuslaitosten varautumista viestiyhteyksin verkkosähköttömään tilaan niin se lienee melko maltillista.
SRAL:ssa vapepaa - ja ilmeisesti metsästysradiopuhelimia ja operatiivista VHF:ää edustaa vapepa http://www.sral.fi/vapepa
70,2 MHz:ä lähellä on myös yleisradiotoimintaa. Liikenne- ja viestintäministeriön kannattaisi ehkä sopia, että Venäjä voisi olla käyttämättä lähitaajuuksia yleisradiotoimintaan, jotta Suomessa äärimmäisistä rajoituksista voitaisiin luopua Itä-Suomessa. Tähän pikkuasiaan saattaa mennä aikaa, vaikka se aloitettaisiin nyt. Suuremmilla rahoilla on suurempi prioriteetti jollain muilla taajuuksilla, jossa tehdään uutta maailmaa, 5G:ä, virtuaaliin.
Olisi todella hyödyllistä, jos 25 W:n RHA68-autokoneesta (66 MHz - 88 MHz) olisi vaikuttavaa hyötyä! Yleensäkin olisi eduksi, jos päästäisiin 5 W:n käsiradiopuhelimista ja älykkäistä antenniratkaisuista sekä taidokkaista asemapaikoista, jotka edellyttävät suunnittelua, jota ei tehdä, aivan tavalliseen 25 W:n tehoon, koska se tekisi elämän hätäisemmällekin hädässä helpommaksi.
Vaikka viestintävirasto hyväntahtoisesti myöntää koko ajan köyttä lisää, sen vastaanottaminen, tapahtunee melko rauhallisesti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa
