OH3R 20250406
OH3R 20250406
ViestiKirjoittaja oh2op » 06.04.2025 20:15
Yleistä
Hiljaista oli sunnuntaina. Paikalla oli kaksi vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvaa ja Lahden ammattikorkeakoulun matkailualan harjoittelija, joka jatkaa kesällä.
Antennit 1 (80 metrin aaltoalueen puolen aallon dipoli), 2 (jagi 20m, 15m ja 10m[ ja 3 (jagi 30m WARC, 17m WARC ja 12m WARC)
[1] 80 metrin aaltoalueen puolen aallon dipolissa oli jotain, 3699 kHz LSB ei yritetty
[2] 20 metrin, 15 metrin ja 10 metrinaaltoalueen jagissa oli 20 metrin aaltolaueen seisovan aallon suhde erinimainen. Kuitenkaan 20 metrin aaltoalueella ei ollut suomalaisten ulkomaantaajuudella 14267 kHz USB ketään. 15 metrin ja 10 metrin aaltoalueella ei Icom IC-7300:n seisovan aallon suhteen mittari näyttänyt mitään. Onkohan olemassa joku lähes täydellinen lukema, mitä radio ei aktivoidu näyttämmään. Kumpaakaan jälkimmäisistä taajuusalueista ei kokeiltu.
[3] 30 metrin, 17 metrin ja 12 metrin aaltoalueet, 30 metrin ja 17 metrin aaltoalueella mittari ei näyttänyt, 12 metriäkäänei kokeiltu.
[4] valitsimen tässä asennossa ei antennia
[5] valitsimen tässä asennossa ei antennia
[6] valitsmisen tässä asennossa ei antennia
(MFJ Antenna selector IIN, COM, 1, 2, 3 sekä antennittomat 4, 5 ja 6)
APRSdroid - Samsung Galaxy J6
Oli paikalla. Kun akku oli täynnä, otettiin laturista pois. Laturi ei lataa silloin kun aseman jatkojohdossa ei ole virtaa, Virtaa tolloin mene Diamond Antennan GSV 3000 - virtalähteeseenkään. https://aprsdroid.org/download . Puhelimessa ei ole micro-SD -kortin kelkkaaa ja sen IMEI:t ovat 353566107289269 sekä 35367107289267 . Puhelin on tuotu OH3R:lle 11.11.2021 . Ohjeet ovat puhelimen takakannessa teipattuina. Sillä voi soittaa 112-hätäpuhelun sekä sillä voi antaa APRSdroid:lla Lahden kaupunginmuseon radio- ja televsiomuseo Mastolan oman musevierasverkon kautta APRS-paikan kartalle, kuunneltavan taajuuden, esimerkiksi 434,600 MHz FMN ja huomautuksiin operaattorin sähköpostin tai matkapuhelinnumeron suunniteltua yhteyttä (scheduled connection - skedi) varten. Asiaa ei ole vielä esitelty Suomen radioamatööriyhteisölle 3699 kHz LSB eikä 7066 kHz LSB eikä 14267 kHz USB.
Radiomuseosäätiön toimittama sylitietokone
Ei testattu. Saattaa olla mahdollista se, että LInux voitaisiin päivittää, mikäli edellisestä dokumetoimattomasta päivityksestä on aikaa kuukausia.
Esitteet ja lehdet
Paikalla oli asemalla luettavia, muttei lainattavia lehtiä:
Suomen Radioamatöörilliiton Radioamatööri-lehti, mikä tulee tilattuna OH3R:lle seuraavat numerot:
- 1/2025
- 6/2024
- 5/2024
- 4/2024
- 2/2024
- 1/2024
- 6/2023
- 5(2023
- 1/2023
- 6/2022
- 1/2022
- 6/2021
- 1/2021
Olisi melko keskeistä se että vuoden 2016 OH-luettelon lisäksi olisi OH3R:llä se Radioamatööri-lehden numero, missä on viimeinen OH-luettelo, jotta jokainen museovieras voisi tarkistaa, keitä julkisia Suomen Radioamatööriliittoon kuuluva radioamatöörejä on kotiseudulla.
Vuosikerroista puuttuvat:
- 3/2024
- 2-4/2023
- 2-5/2022
- 2-5/2021
Radioamatööri-lehtiä, mistä nidottuihin on kirjoitettu "Lue täälä" on saattanut olla sivupöydällä missä kehoitetaan ottamaan maksutta (mukaan).
Suomen Radioamatööriliiton esite
- kaikki menneet eikä pöydän oikean puolen allla olevassa kaapissa ole enää jäljellä. Näitä tuotiin vaalikokouksen 2022 jälkeen Suomen Radioamatööriliitosta 400 kp. Lahden Radioamatöörikerhon radiohuoneen vastaanotettujen QSL-korttien länsiseinän pöydän alla voi olla muutamia jäljellä.
Paperille kirjattuja yhteyksiä
2022-10-22
2022-10-22
2024-04-15
2024-06-16
2024-06-16
2024-06-30
2024-07-11
2024-09-08
2024-09-15
2025-03-25
https://www.qrzcq.com/call/OH3R
https://www.qrz.com/db/OH3R
https://qrz.ru/db/OH3R
Suomen DX-liiton lehti Radiomaailma
- 5/2024 (sivupöydällä, saa ottaa)
Käyttohjeet
Siirretty aseman paksu käyttöohjen kolmansien laatikoiden kohdalta toiseksi yimmäisestä laatikosta ensimmäsiten laatikoiden ylimpään laatikkoon. Samoin antenninkääntäjä ohje. Käyttöohjeista voisi laatia lyhenetyn version:
1) ota kassalta saadulla avaimella auki vasemman puolen yli laatikko auki
2) ota kolmen lasivitriinin ja keskimmäisten ja oikeanpuoleisten laatikoiden Abloy-avaimet avainrenkaalla
3) avaa Icom IC--7300 radion sisältämä vitriinin kahta Abloyavainta lähinnä olevalla ensmmäisellä mustapäisellä vitriinin avaimella
4) kytke virta valoiseen jatkojohtoon, minkä on takaosassa Diamond Antenna GSV 3000 - virtalähteen ja ICOM IC-7300 -radion välissä
5) kytke virta DIamon Antenna GSV 3000 - virtalähteeseen
6) kytke Icom IC-7300 -radiosta tuleva kaapeli MFJ Antenna selectoriin COM-porttiin
7) valitse [1] 80 metri aaltoalueen puolan aallon dipoli, [2] museon katolla olevan jagiantennin 20 metrin aaltoalueen, 15 metrin aaltoalueen tai 10 metrin aaltoalueen asetus tai [3] 30 metrin aaltoalueen, 17 metrin aaltoalueen tai 12 metrin aaltoalueen asetus. MFJ Antenna selectorissa ei ole antennia valisimen asennoissa [4], [5] tai [6]. Antenninvalitsin on tavallaan ylösalaisin, joten katso tarkkaan, miten päin 1, 2 ja 3 ovat. ]
8) jagiantennin kuuluvuutta voi parantaa kääntämällä antennia radiolähettäjän suuntaan antenninkääntäjällä. Sen ohje on radioluvan tapaan vasemmalla puolella olevan laatikoston ylimmässä laatikossa radioaseman paksun ohjeen alla
9) voit varmistaa sen, että antennit ovat kunnossa valitsemallasi aaltoalueella käyttämällä ennen lähettämistä Icom IC-7300:n SWR-mittaria
10) poistuttaessa kannattaa varmistaa se, ettei valkoinen jatkojohto tuota virrtaa virtalähteenseen eikä näin ollen vahingossakaan radioon tai mahdollisesti latauksessa olleeseen APRSdroid-Samsung J6 - matkapuhelimeen
12) pitää muista irrottaa Icom IC-7300:n kaapeli antenninvalitsimen COM-portista, jottei vahingossakaan ukkonen vaikuta radioon keväisin, kesäisin ja syksyisin.
11) virtsiini kannattaa muistaa lukita vetämällä sen lasi vasemalle radion eteen ja painamalla lukon päältä siten, että se napsahtaa lukkoon
12) toisen ja kolmennan rivin laatikostojen Abloy-avaimet laitetaan ensimmäisen laatikoston ylimpään laatikkoon ja vasemman puoleisen laatikoston kassalta saatu Abloy-avain palautetaan kassalle kuitenkin siten, että avaimen vastaanottaja muistaa kuitata listaan saaneensa avaimen takaisin
Vieraskirjan kertomaa 18.10.2023 - Re: OH3R 20250406
ViestiKirjoittaja oh2op » 07.04.2025 19:25
Radioamatöörejä:
18.11.2023 OH3BPY https://www.qrz.com/db/OH3BPY
14.12.2023 OH8NN, Rusko
29.12.2023 OH3VS https://www.qrz.com/db/OH3VS , https://www.qrzcq.com/call/OH3VS
01.12.2023 OH3NJV, entinen | nykyinen https://www.qrzcq.com/call/OH3NJV
17.03.2024 OH5EIL ja YL https://www.qrz.com/db/OH5EIL
31.03.2024 OH3BPY https://www.qrz.com/db/OH3BPY
14.08.2024 G4DXP https://www.qrz.com/db/G4DXP , https://www.qrzcq.com/call/G4DXP
22.08.2024 OH2TJS https://www.qrzcq.com/call/OH2TJS
10.09.2024 DD0RM https://www.qrzcq.com/call/DD0RM
12.09.2024 OH4DHP
18.10.2024 DL9AAZ https://www.qrzcq.com/call/DL9AAZ
15.03.2025 OH3LCF https://www.qrz.com/db/OH3LCF
23.03.2025 OH3KLR
02.04.2025 SA5GGO
muu:
18.05.2024 @qdegath
Palaa sivulle “Radio- ja tv-museo”
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 32 vierailijaa
