75 Ω:n koaksiaalikaapelia vääräoppisesti amatööriradiossa
ViestiKirjoittaja oh2op » 26.04.2025 16:40
https://www.youtube.com/watch?v=HqfRBgvV5UM
Kommentoija Gary ei tyydy 5 W:iin QRP:llä, vaan rohkenee puskea 300 W:kin televisiokoaktisaalikaapeliin antennille.
I use TV coax all the time and I work QRP mostly and worked the world I'm KB8UGP Gary the QRP Guy I'm a master of Europe. I worked all 50 states, all grids. What more can I say? The TV coax works just as good as anything else. And like you said, unless you're running a whole lot of power. Now I have run up to 300 watts through the 75 on cable and it's never hurt nothing. Never offered too short arc or burn up. So I say it can. be used for amateur radio use also. made videos showing my QRP setup and where I run 75 on cable So there you go. Y'all take care now. May God bless America
Ehkä monikaan kokeilija ei edes 100 W:lla suoraan tekisi tällaista mittaamatta NanoVNA:lla tai RigExpetillä ensiksi hieman.
PL-259 => 0,081 λ (75 Ω) <=PL-259==PL-259=> 0,081 λ (50 Ω) <=> PL-259 => 50 Ω antenniin Re: 75 Ω:n
ViestiKirjoittaja oh2op » 26.04.2025 17:02
https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Yes ... 20Ohms.pdf
Tällä tavalla, 0,081 λ:lla ei paljoa tarvittaisi 50 Ω:n kaapelia, ellei sitä juuri ole tallella, mutta Biltemassa ja Tokmannilla on runsaasti 75 Ω:n televisiokoaksiaalikaapelia.
Perjantai-illan 18-24 aktiviteetti 1846 kHz LSB, 162,40 m, 13,15 metriä 75 Ω:n kaapelia ja 13,15 metriä 50 Ω:n kaapelia, sitten kauas tai kauas ja korkealle 75 Ω:n kaapelia.
3699 kHz LSB, 81,05 metriä, 6,56 metriä 75 Ω:n kaapelia ja 6,56 metriä 50 Ω:n kaapelia, sitten kauas tai kauas ja korkealle 75 Ω:n kaapelia.
7066 kHz LSB, 42,43 metriä, 3,44 metriä 75 Ω:n kaapelia ja 3,44 metriä 50 Ω:n kaapelia, sitten kauas tai kauas ja korkealle 75 Ω:n kaapelia.
14267 kHz USB, 21,01 metriä, 1,70 metriä 75 Ω:n kaapelia ja 1,70 metriä 50 Ω:n kaapelia, sitten kauas tai kauas ja korkealle 75 Ω:n kaapelia.
29,600 MHz FM, 10,13 metriä, 0,82 metriä 75 Ω:n kaapelia ja 0,82 metriä 50 Ω:n kaapelia, sitten kauas tai kauas ja korkealle 75 Ω:n kaapelia.
27,285 MHz USB, 10,99 metriä, 0,89 metriä 75 Ω:n kaapelia ja 0,89 metriä 50 Ω:n kaapelia, sitten kauas tai kauas ja korkealle 75 Ω:n kaapelia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
