Saksan N-, E- ja A-luokat, verkko-opetuskurssit
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.06.2025 17:41
https://www.50ohm.de/#lernen
https://www.50ohm.de/N_course_index.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_erste_schritte.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_freque ... itung.html
Frequenz und Wellenausbreitung
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_amateu ... ionen.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_intern ... trieb.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_modulation.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_digita ... ahren.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_abkuerzungen.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_antenn ... ungen.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_transceiver.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_logbuc ... arten.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_betrie ... klung.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_spannu ... rgung.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_bautei ... reise.html
https://www.50ohm.de/N_chapter_n_gesetz ... iften.html
https://www.50ohm.de/index.html
Saksassa III luokassa pääsee 70cm:n ja 2m:n toistimille ja - tietenkin 10m:lle, mikä on CB:n, 26,965 MHz - 27,405 MHz:n, naapurissa 28,000 MHz - 29,700 MHz. Samalla "ruuvattavalla" tukiasema-antennilla saa LA - 10m -harrastaja molemmat. Tosin 10 W on vähemmän kuin CEPT2:n 12 W SSB-CB.
https://koneita.com/fi/la-puhelimet-ant ... gCv83leSy7
https://www.bander.com/fi/tuotteet/harr ... a99-detail
Ajatus on kuitenkin selvä; miltei kaikki toistimille 70cm:lle ja 2m:lle kuin myös lällärit 10m:lle 11m:n naapuristä. Suomen kaltaisessa maassa olisi hyvä harvaanasutuille alueille se, mikäli III luokan radioamatööritutkinnossa olisi perusluokan tehot 70cm - 10m, ja HF:llä 5W FT8:n tähden. Kun FT8 toimii, toimii myös tekstiviestittämiseen JS8(Call):kin.
https://www.50ohm.de/infos.html
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa
