Toistinlyhenteet käsiradio- ja autoradiopuhelinten muisteissa
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 00:03
Internetiä katsellessa tulee mieleen, että siinä, missä valtioiden merkit on jo onnistuttu vakoimaan kahden merkin pituisiksi, lyhyiksi, tunnuksiksi - esimerkiksi Suomi - Finland; SF (Helsingin automobiiliyhdistyksen käyttämä) => FIN => FI, on vielä puheradiotoistinten osalta olemassa melkoinen kirjo merkintätapoja. Yksi liikennepaikkojen ja rautatieasemien vakioimiseen pyrkinyt taho Suomessa on ollut valtionrautatiet, jolle aikataulujen ja viestiliikenteen kannalta lyhyt merkintä on ollut arvokas.
Mitäpä jos puheradio- ja APRS-toistimet sekä radiomajakat pyrittäisiin vakioimaan? Vakioimisella voisi jo merkinnästä nähdä kohinasalvat ja asetukset ja voisi käsiohjelmoida pelkän ulostulotaajuuden perusteella muun toisen radion näytöstä toisen autoradiopuhelimen tai käsiradiopuhelimen muistiin. Joissain käsiradiopuhelimissa on muistipaikkoja 0...999:ään, mutta halpakäsiradiopuhelimessa, kuten Baofeng UV-5R:ssä tai sen seuraajissa voi olla vain 128 paikkaa välillä 0...127.
Koko Suomea on vaikea ohjelmoida 128 muistipaikkaan, mutta oman maakuntansa ja osia ympäröivistä voisi yrittää, vaikkapa CHIRP:llä. Näin tavallaan voisi olla yhdet maakuntakeskeiset tiedostot CHIRP-tiedostona tai CVS:nä muiden ohjelmien käytettäväksi muistipaikkoja aseteltaessa.
88-127 ja 0-87
88
89
90 tyhjä VHF
91 tyhjä VHF
92 tyhjä VHF
93
94
95
96
97
98
99
100
101 tyhjä UHF
102 tyhjä UHF
103 tyhjä UHF
104 tyhjä UHF
105 tyhjä UHF
106 tyhjä UHF
107 tyhjä UHF
108 tyhjä UHF
109 tyhjä UHF
110 tyhjä UHF
111 tyhjä UHF
112 tyhjä UHF
113 tyhjä UHF
114 tyhjä UHF
115 tyhjä UHF
116 tyhjä UHF
117 tyhjä UHF N-S, E-W
118 tyhjä UHF S-N, W-E
119
120
suorakanavat
121 145,400 [-7], V5400 (V32) (!Lahden Nastola, Orimattila ja Myrskylä)
122 145,425 [-6], V5425 (V34)
123 145,450 [-5], V5450 (V36)
124 145,475 [-4], V5450 (V38)
125 434,575 [-3] (! 434,550 Hz on LI7E Kolilla)
126 434,525 [-2], U4525 (U282)
127 434,500 [-1], U4500 (U280)
00 145,500 [0], V5000 (V40)
01 145,525 [1], V5250 (V42)
02 145,550 [2], V5500 (V44)
paikallis-alueelliset puheradiolähitoistimet maakunnallisin vaihteluin
03 434,600 [RPTL 1] LHc7y ("Lahden 70 cm:n C4FM -2,0 MHz:n taajuuserotuksella, mutta ei YSF:n automaattiasetuksilla, vaan FM - ei Wires-X")
04 145,775 [RPTL 2] LH2t
05 434,775 [RPTL 3] Or7t ("Orimattilan, so. Artjärven, 70 cm:n toistin 1750 Hz:n 'toonilla' -1,6 MHz:n taajuuserotuksella")
06 145,725 [RPTL 4] HJ2t ("Hausjärven, so. Erkylän, 2 m:n toistin 1750 Hz:n 'toonilla' tavallisella -0,6 MHz:n taajuuserotuksella")
07 434,850 [RPTL 5] kv7t ("Kouvolan, 70 cm:n toistin 1750 Hz:n avaussignaalilla ja pienellä -1,6 MHz:n taajuuserotuksella")
08 145,700 [RPTL 6] KV2t ("Kouvolan, 2 m:n toistin 1750 Hz:n avaussignaalilla ja tavallisella -0,6 MHz:n taajuuserotuksella")
09 434,875 [RPTL 7] PVC7t ("Porvoon 70 cm:n C4FM, 1750 Hz:n avaussignaalilla ja tavallisella -2,0 MHz:n taajuuserotuksella")
10 434,725 [RPTL 8] KT7y ("Kotkan 70 cm:n toistin CTCSS:llä ja tavallisella -2,0 MHz:n taajuuserotuksella")
11 145,650 [RPTL 9] KT2t ("Kotkan 70 cm:n toistin 1750 Hz:llä ja tavallisella -0,6 MHz:n taajuuserotuksella")
12 145,775 [RPTL 10] TR2y ("Tampereen 2 m:n toistin CTCSS:llä ja tavallisella -0,6 MHz:n taajuuserotuksella")
13 434,800 [RPTL 11] PD7t ("Padasjoen, so. Vesijaon, 70 cm:n toistin 1750 Hz:n 'toonilla' ja tavallisella -2,0 MHz:n taajuuserotuksella")
14 144,800 [APRS] APRS
15 434,550 [RPTL D1] LHD71, vastaanottoa varten ja tiedostoksi tallennettavaksi, ellei kyseessä ole DMR-radiopuhelin
16 tyhjä VHF
17 tyhjä VHF
18 tyhjä VHF
19 tyhjä VHF
kansalliset kahden metrin aaltoalueen asetukset
30 145,5500 [lk2E] - Lieksan emergency -toistin Kolilla
31 145,6000 [V600t] -145,600 1750 Hz:llä
32 145,6000 [V600m] -145,600 DTMF:llä
33 145,6000 [V600y1] -145,600 103,5 Hz:n CTCSS:llä
34 145,6000 [V600x2] -145,600 lähetettävällä ja vastaanotettavalla 118,8 Hz;n CTCSS:llä
35 145,6250 [V6250t]
36 145,6250 [C6250y2] - C4FM 118,8 Hz:n CTCSS:llä
37 145,6375 [D6375C1] - DMR CC1:llä
38 145,6500 [V6500t]
39 145,6750 [V6750t]
40 145,6750 [V6750y1] 103.5
41 145,6750 [C6750y6] 110.9
42 145,6750 [V6750y2] 118.8
43 145,7000 [V7000t] 1750
44 145,7000 [V7000m] DTMF
45 145,7250 [V7250] 1750
46 145,7250 [V7250m] DTMF
47 145,7250 [V7250y2] 118.8
48 145,7500 [V7500t] 1750
49 145,7500 [V7500m] DTMF
50 145,7500 [V7500y2] 118.8
51 145,7500 [V7500y3] 123.0
52 145,7750 [V7750t] 1750
53 145,7750 [V7750m] DTMF
54 145,7875 [v7875y2] - 118,8 Hz:n CTCSS NFM
55 434,600 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U6006y], 6y => entisen kuudennen piirin CTCSS toistimelle lähetettäessä
56 434,600 -2,0 MHz CTCSS 123.0 Hz [U6003y] 3y => entisen kolmannen piirin CTCSS toistimelle lähetettäessä
57 434,625 -2,0 MHz 1750 Hz [U625t]
58 434,650 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U6506y]
59 434,650 -2,0 MHz CTCSS 123.0 Hz [U6503y]
60 434,650 -1,6 MHz 1750 Hz [u650t]
61 434,650 -1,6 MHz DTMF [u650m]
62 434,675 -2,0 MHz 1750 Hz [U675t]
63 434,675 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U6756y]
64 434,675 -2,0 MHz CTCSS 114.8 Hz [U6758y] 8y => entisen kahdeksannen piirin CTCSS toistimelle lähetettäessä
65 434,675 -1,6 MHz 1750 Hz [u675t]
66 434,700 -2,0 MHz 1750 Hz [U700t]
67 434,700 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U7006y]
68 434,700 -2,0 MHz CTCSS 118.8 Hz [U7002y] 2y => entisen toisen piirin CTCSS toistimelle lähetettäessä
69 434,700 -1,6 MHz 1750 Hz [u700t]
70 434,725 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U7256y]
71 434,725 -2,0 MHz CTCSS 114.8 Hz [U7258y]
72 434,725 -2,0 MHz CTCSS 118.8 Hz [U7252y]
73 434,750 -2,0 MHz 1750 Hz [U750t]
74 434,750 -2,0 MHz CTCSS 118.8 Hz [U7502y]
75 434,750 -1,6 MHz 1750 Hz [u750t]
76 434,775 -2,0 MHz 1750 Hz [U775t]
77 434,775 -1,6 MHz 1750 Hz [u775t]
78 434,775 -1,6 MHz DTMF [u775m] m => DTMF
79 434,800 -2,0 MHz 1750 Hz [U800t]
80 434,800 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U8006y]
81 434,800 -1,6 MHz 1750 Hz [u8006t]
82 434,825 -2,0 MHz CTCSS 118.8 Hz / 118.8 Hz z [U8002x] => entisen toisen piirin CTCSS toistimelle lähetettäessä ja vastaanotettaessa
83 434,850 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U8506y]
84 434,850 -2,0 MHz CTCSS 123.0 Hz [U8503y]
85 434,850 -1,6 MHz 1750 Hz [u850t]
86 434,875 -2,0 MHz 1750 Hz [U875t]
87 434,875 -1,6 MHz 1750 Hz [u875t]
88 434,900 -2,0 MHz 1750 Hz [U900t]
89 434,900 -2,0 MHz CTCSS 110.9 Hz [U9006y]
90 434,900 -2,0 MHz CTCSS 118.8 Hz [U9002y]
91 434,925 -2,0 MHz 1750 Hz [U925t]
92 434,925 -2,0 MHz CTCSS 114.8 Hz [U9258y]
93 434,925 -1,6 MHz 1750 Hz [u9258t]
94 434,950 -2,0 MHz CTCSS 123.0 Hz [U9503y]
95 434,975 -2,0 MHz 1750 Hz [U975t]
96 434,975 -2,0 MHz CTCSS 114.8 Hz [U9758y]
64-127 ja 0-63
Lyhenteitä
LH, Lahti
LH7, Lahti 70cm => johtoajatuksena on se, että yleensä 70 cm:n puheradiotoistin on yleensä -2,0 MHz ja maakunnan lähetys CTCSS.
LH2, Lahti 2m => johtoajatuksena se, että yleensä kahden metrin puheradiotoistin on yleensä -0,6 MHz ja 1750 Hz asetuksiltaan
LHD, Lahti DMR 70cm => johtoajatuksena se, että aina yleensä DRM on 70 cm:n aaltoalueella
Jos taas DMR-toistin onkin 2m-aaltoalueella, niin kuin se on Espoon Juhanilassa: ↓ 145,625 MHz 118,8 Hz ↑ 145,025 MHz 118,8 Hz niin DRM-toistimen voisi yrittää merkitä vaikkapa ESD2x eli "Espoon DRM-toistin kahden metrin aaltoalueella kaksinkertaisella entisen kakkospiirin eli entisen Uudenmaan läänin analogisella CTCSS-aliäänikohinasalvalla. Entisen toisen piirin CTCSS on 118,8 Hz, entisen kolmannen piirin on 123,0 Hz.
LHC, Lahti C4FM, 70cm => johtoajatuksena se, että yleensä C4FM on 70 cm:n aaltoalueella. Merkitä voisi myös LHCy sen merkiksi, että asetus on vakio siten, että ↓ 434,600 MHz ↑ 432,600 MHz , 123,0 Hz , eli analogista CTCSS-aliäänikohinasalpaa ei käytetä kaksinkertaisena, myös vastaanotettaessa niin kuin Espoon Juhanilassa, vaan tavanomaisesti yksinkertaisena vain lähetettäessä. Jos taas halutaan osoittaa, että OH3RAC ei ole automaattisessa tilassa niin kuin OH2RUB Porvoon vesitornissa niin silloin pitäisi kirjotitaa LhC7y eli "Lahden C4FM 70 cm:n aaltoalueella osakäytössä/koekäytössä (FM-asetuksella) yksinkertaisella, vain lähettävällä (puheradiotoistimen puolella vastaanottavalal) entisen kolmannen piirin CTCss-asetuksella 123,0 Hz.
Eli
LH => toistimen täydet asetukset Lahdessa / Lh => toistimen vajaat asetukset ja/tai koekäyttö Lahdessa
C => C4FM-kykyinen
D => DRM-kykyinen
d => DRM+ -kykyinen
2 => kahden metrin amatööriaaltoalue / 7 => seitsemänkymmenen senttimetrin amatööriaaltoalue
y => vaaditaan entisen piirin analoginen CTCSS puheradiotoistimelle lähetettäessä => vaaditaan entisen piirin analoginen CTCSS puheradiotoistimelle lähetettäessä ja puheradiotoistimelta vastaanotettaessa
AK, Äänekoski; AKAPR
ES, Espoo, Juhanila; ES2y, ESC2x, ESAPR
EU, Eura, Kiukanen; EU2t
FR, Forssa; FR2t
HE, Helsinki; HE2y, HE7y
HJ, Hausjärvi, Erkylä; HJ2t, HJAPR
HL, Hämeenlinna; HL2t
HM, Hamina; hm7t, HMAPR0, HMAPRB
HO, Hollola; HOAPR
HS, Hankasalmi; HSAPR
IN, Inkoo, Rådkila; INB2
IM, Imatra; AMAPR
IS, Iisalmi; IS2t
JJ, Jämijärvi; JJ7t
JL, Jomala, Dalkarby; jl7t, JLD70
JR, Järvenpää; JR7y
JK, Jyväskylä; JK7yR, JKD71
JM, Jämsä, Himos; HM2t
JS, Joensuu, kuten Tuupovaara; jn7t, JNAPR
KA, Kajaani; KA2t, KA7yR (R;R-net)
K1, Kalajoki (KA:ssa aakkosten ensimmäinen vokaali on "A": A1, E2, I3, O4, U5, Ä6, Å7, Ö8); K1APR
K9, Kaustinen (KA, KJ, KN ja KI eli KA, K1, K3, muussa käytössä, K9:ää ei muussa käytössä); K9APR, K97y
KE, Kempele; KE7t, kokeilu KED71 (?)
KI, Kitee, Rääkkylä; KIAPRS
K3, Kittilä; Levi (KA:ssa aakkosten kolmas vokaali on "A": A1, E2, I3, O4, U5, Ä6, Å7, Ö8); K3APR
KH, Kauhajoki; kh7t
KJ, Kemijärvi; KJ2t
KK, Kankaanpää; KK2t
KL, Kolari, Ylläs; KLAPR
KM, Kemi; KMAPR
KN, Kirkkonummi; KNAPR
KO, Kokkola; KO2t ja KOAPR sekä KO7yR
K4, Kokemäki (KO:ssa aakkosten neljäs vokaali on "A": A1, E2, I3, O4, U5, Ä6, Å7, Ö8); k47t
KS, Koski Tl, KS7t
KP, Kuopio; KP2t, KP2x, KP2m, KP7B (B; beacon)
KT, Kotka; KT2t, KTAPRS, KT7yR (QRT), KTD71
KU, Kuusamo; Säynäjävaara; KU2t, KU2m
KV, Kouvola; KV2t
LA, Lapua; LA7t
LH, Lahti; LH2t, LH7y, LHD71
LJ, Lohja; lj7t
LK, Lieksa, Koli; LKAPR1E ja LKAPR3
LM, Luumäki, Taavetti; LMAPR
LP, Lappeenranta, myös Lappeenrannan Joutseno; LP2t, LP7t, LPD71
MA, Maalahti; MAAPR
ML, Mikkeli; mi7t
MM, Muurame; MMAPR
MS, Itämeri Suomenlahdella
MP, Itämeri Pohjanlahdella
MV, Mänttä-Vilppula, Makkaramäki; MVAPR
NJ, Nurmijärvi; NJc7x
NK, Nokia; NKAPR
NP, Närpiö; NP2t
NR, Nurmes; NR2y
OK, Outokumpu; OK2y
OR, Orimattila, Artjärvi; or7t ,ORAPR
OU, Oulu; OU2t, OU2m, OUAPR, OUD21 ,OU7y, OUD71
OV, Orivesi; OVAPR
PA, Parainen; PA2t
PD, Padasjoki, Vesijako; PD2t
PL, Pälkäne; PLAPR
PM, Pieksämäki; PM2y
PO, Pori; po7t
PR, Porvoo; PRC2t
PS, Pedersöre; PSAPR
RH, Raahe, Pattijoki; RH7y
RM, Rauma; RMAPR
RV, Rovaniemi; RV2t, RV2m, RVB2, RV7tR
SL, Salo; SL2t
SJ, Seinäjoki;, SJC2xX ("Seinäjoen kahden metrin C4FM-toistin, kahdella CTCSS:llä, sekä sisään että ulos, kuin myös Wires-X")
SM, Sastamala; SM7t
SN, Siilinjärvi; SNAPR
SP, Sipoo; SPAPR
SR, Saarijärvi, kuten Saarijärven Hirvaanmäki, SR7y, SRD71
PT, Pietarsaari / Jakobstad; PT2tE, PT7yR
TH, Tampere-Hervanta; THD71, THAPR
TJ, Tohmajärvi; TJAPR
TK, Turku; TK2t, TK7t
TN, Tornio, Nivavaara; TNAPR
TP, Tampere-Pyynikki; TPAPR
TR, Tampere; TR7y, TR7yR
TS, Tampere-Tesoma; TSD71
TL, Tervola; TL2t
TV, Teuva, kuten Parra; tv7t, TVAPR
TW, Tampere Wide Area; TW2y
UK, Uusikaupunki; UK2y, uk7t
UP, Uusikaarlepyy; UPB2
VA, Vaasa; VA2t, VA7t
VN, Vantaa; VNB2
VR, Virrat; VRAPR
VT, Viitasaari; VT2t
YV, Ylivieska; YVAPR
Viimeksi muokannut oh2op, 18.11.2018 11:31. Yhteensä muokattu 45 kertaa.
Vakioasetukselliset
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 01:40
Ehkä vakioasetuksellisina voidaan pitää:
70 cm:n puheradiotoistinta, jonka taajuuserotus on -2,0 MHz ja jossa on puheradiotoistimelle lähetettäessä lähetettävä entisen piirin CTCSS, joka on
- entisessä Uudenmaan läänissä lukuunottamatta läänien maakuntamuutoksia 118,8 Hz
- entisessä Hämeen läänissä lukuunottamatta läänien maakuntamuutoksia 123,0 Hz
Näin ollen ensimmäinen poikkeus tähän on se, jos taajuuserotus onkin vain -1,6 MHz. Tämä voidaan merkitä siten, että kuntaa tarkoittavat kaksi kirjainta kirjoitetaan pieninä -2,0 MHz:iä pienemmän, -1,6 MHz:n, tunnukseksi.
Toinen poikkeus on se, että ei riitä entisen läänin CTCSS vain lähetettäessä puheradiotoistimille, vaan vaaditaan tämä myös kuunneltaessa, jolloin satunnaisella kuuntelemisella ei välttämättä suoraan tule tietoiseksi edes puheradiotoistimen olemassa olosta.
Kolmas poikkeus voi olla se, että ei tarvitsekaan lähettää CTCSS:ää, vaan ainoastaan 1750 Hz. Neljäs poikkeus on se, että pitää käyttää CTCSS:ää sekä lähetettäessä puheradiotoistimille että myös vastaanotettaessa siltä. Viides poikkeus on se, että pitääkin lähettää DTMF.
Viimeksi muokannut oh2op, 22.09.2016 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OH0
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 01:43
OH0RUA => Jm7t eli Jomalan "vajaalla" -1,6 MHz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoalueella toimiva puheradiotoistin, jossa käytetään 1750 Hz:n "toonia", tone, puheraradiotoistimen avaamiseksi.
OH0RUB => JMD70 eli Jomalan "täydellä" -2,0 MHz:n taajuuserotuksella toimiva digitaalinen puheradiotoistin, jossa ei käytetä 1750 Hz:iä ("t") eikä entisen piirin CTCSS:ää yksinkertaisena ("y") lähettäessä toistimelle eikä kaksinkertaisena ("x") lähetettäessä ja vastaanotettaessa.
OH1
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 01:56
OH1RAU => Tr7t eli Turussa vain -1,6 MHz:n taajuuserotuksella toimiva 70 cm:n puheradiotoistin 1750 Hz:n "toonilla".
OH1RUB => Pr7t
OH1RUD => Sl7t
OH1RUF => JJ7t eli Jämijärvellä täydellä -2,0 MHz:n taajuuserotuksella toimiva puheradiotoistin 1750 Hz:n avaustaajuudella
OH1RUG => SM7t
OH1RUH => Pa7t
OH1RUK => Rm7t
OH1RUL => K47t => Tässä tulee ongelma, koska ei voida erotelal toista merkkiä, tarkoittaako se pienenä -1,6 MHz tai suurena -2,0 MHz
OH1RUM => ??7t => Tässä ongelma koska k-kirjaimellisessa vaikea kehittää Koski TL:lle kaksikirjaimista lyhennettä
OH1RUN => Uk7t
OH2
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 02:10
OH2DMR => ESD71 eli Espoon DMR täydellä -2,0 MHz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoalueella CC 1:llä.
OH2DMR => ESC7y eli Espoon C4FM täydellä -2,0 MHz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoaalueella siten, että CTCSS 118,8 Hz vain sisäänmenossa
OH2DMR => HED71 eli Helsingin DMR täydellä -2,0 MHz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoalueella CC 1:llä.
OH2RAY => Or7t eli Orimattilan toistin vain -1,6 Mhz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoalueella 1750 Hz:n avaussignaalilla.
OH2RCH = > ESP7z eli Espoon P25-toistin täydellä -2,0 MHz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoalueella erikseen tutkittavilla CTCSS- ja NAC239-asetuksilla
OH2RUA => HE7y
OH2RUB => PRCt eli Porvoon C4FM täydellä -2,0 MHz:n taajuuserotuksella 70 cm:n aaltoalueella 1750 Hz:n avausssignaalilla
OH2RUC => NJ7x
OH2RUF => NJ7t ja NJ7y, tässä ongelmana merkinnässä FM / C4FM ja FM
OH2RUL => Lj7t
OH2RUP => VN7t ja VN7y
OH3
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 02:40
OH3DMRA => LHD71
OH3RAA => HL7t
OH3RAC => LHc7y
OH3RNE => TRD71
OH3RNE => TrD71
OH3RNE => TR7y
OH3RTR => Tr7y
OH3RUD => PD7t
OH3RUR => RH7t
OH3RUX => VR7t
OH4
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 02:56
OH4RUB => PM7t
OH4RUC => Ml7t
Viimeksi muokannut oh2op, 22.09.2016 03:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OH5
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 03:02
OH5RUA => KT7y
OH5RUB => LP7t
OH5RUD => LPD71
OH5RUG => Kv7t
OH5RUM => Hm7t
OH6
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 03:09
OH6AD/R => JKD71
OH6AK/R => SVD71
OH6RAH => SJCx tai SJCxX (Wires-X)
OH6RUA => VA7t
OH6RUB => La7t
OH6RUC => KA7y
OH6RUD => JK7y
OH6RUE => VT7y
OH6RUG => PS7y
OH6RUH => S?7y
OH6RUP => Tv7t
OH6RUR => Np7t
OH6RUQ => PT7t
OH6RUT => Kj7t
OH6RUW => KO7y
OH7
ViestiKirjoittaja oh2op » 22.09.2016 03:21
OH7RUA
OH7RUB
OH7RUI
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 13 vierailijaa
