https://www.temu.com/fi/-k%C3%A4velytys ... a8ghw91o2x
Tämä on Lahden Radioamatöörikerholla olevan antennittoman Baofeng BF-888:n uudempi versio, Baofeng BF-888S, minkä lähettää jonkinlaisella taajuusalueella noin 70 cm:n amatööriadioaaaltoalueella. Sen ohjelmoiminen PMR446:lle ei ole sallittua siksi, että siinä on "irrotettava antenni" eli siihen saa vaikka jagin ja tehoa suuntaamalla haluttuu kohteeseen ja siksi, että sen enimmäisteho on vajaat 5 W, jonkin verran vähemmän nimellisarvon.
BF-888:n ja BF-888S:n lisäksi on olemassa kolmas samanlainen, ikään kuin PMR446, mistä on tehoja kuristettu 0,5 W:iin ja missä antennista on tehty irrottamaton.
Näissa on 16 kanavan valitsin eikä näissä ole näppäimiä, millä taajuuden voisi VFO-maisesti asettaa itse kentällä, vaan tarvitaan ohjelmointikaapeli ja tietokone, mlllä kanavat asetetaan.
Saattaisi olla hyvä ohjelmoida 16 kanavaan kutsutaajuus 433,500 MHz, yksi alas 433,475 MHz, yksi ylös 433,535 MHz sekä paikalliset 70 cm:n toistimet ja hieman, jos tilaa on, niin naapurimaakuntienkin 70 cm:n toistimia.
Se varottava antennivaihtamaton Baofeng oli BF-888E, ilmeisesti Yaesun tapaan "E"urooppa.
viewtopic.php?f=7&t=3670&p=5732&hilit=BF+888S#p5732
Tuolla voisi tietenkin kuunnella myös kaikkia 16 PMR446-kanavaa varmuuden vuoksi, jos itsellä on vain vanhanaikainen 8 kanavan PMR446. Toinen käyttötarkoitus voisi olla vararadiopuhelin autoon, jos varsinainen 40 W:n - 60 W:n autokone vaurioituu tai varsinainen käsiradiopuhelin katoaa tai vioittuu.
Eli tässä kaikein halvimpien noin 70 cm:n aaltoalueen radiopuhelinten metsästämisessä on sellainen riski, että osaa Baofeng BF-888;n seuraajan, Baofeng BF-888S:n asemesta miltei samalla rahalla rapautetun Beofeng BF-88E:n, "PMR446":n, missä antenni on kuin olisi "liimattu kiinni", jotta se olisi PMR446. Sellaiseen ei saa sitten muunnosliitintä BNC:lle eikä jageja eikä muutakaan.
Temu: 70cm:n aaltojen Baofeng BF-888S ei PMR446 Baofeng BF-88E
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 11 vierailijaa
