137,685 MHz:n sääsatelliitin vastaanotto Pihtikadulla Liipolassa
ViestiKirjoittaja oh2op » 11.09.2016 19:15
http://www.zarya.info/Frequencies/Frequencies136.php
Orbcomm olisi 137,688 MHz:ssa, mutta onko jossain muualla muuta tietoa?
http://www.svengrahn.pp.se/trackind/fre ... eFreq4.htm
Taitavat olla 137,68x MHz:
- Ariel-5
- P76-5 http://space.skyrocket.de/doc_sdat/wideband.htm ei käytössä
- Orbcomm-FM2 http://space.jpl.nasa.gov/msl//QuickLoo ... ommQL.html
Orbcomm viestintäviraston radiomääräyksen taajuusjakotaulukon 20151215 mukaan
Taajuusjakotaulukon 201512015 https://www.viestintavirasto.fi/attachm ... 2.2015.pdf mukaan maasta Orbcomm -satelliittiin voidaan lähettää taajuuksilla 148,000 MHz - 149,900 MHz vapaasti luvatta. Pihtikadulla skanneri pysähtyi 5 kHz:n portaisella läpikuuntelulla mm.:
- 148,390 MHz
- 148,395 MHz
- 148,420 MHz
- 148,445 MHz
- 148,455 MHz
- 148,460 MHz
- 148,490 MHz
- 148,495 MHz
- 148,505 MHz
- 148,510 MHz
- 148,530 MHz
- 148,535 MHz
- 148,555 MHz
- 148,560 MHz
- 148,570 MHz
- 148,575 MHz
- 148,615 MHz
- 148,645 MHz
- 148,930 MHz
Tampereen kahden metrin alueen puheradiotoistin, 145,750 MHz 123,0 Hz -0,6 MHz, ja myös Pietarsaaren Echolink-toistin, 145,625 MHz 1750 Hz -0,6 MHz
201609102310EEST kuului hyvin magneettikattopiiskalla myös Tampereen puheradiotoistin, 145,750 MHz 123,0 Hz
https://automatic.sral.fi/?st=237 Voisi suunta-antennilla kuulua myös Radiomäeltä ja Radiomäelle yleisemminkin. Tampereen puheradiotoistimessa on myös SvxLink http://www.svxlink.org , mutta tavallisella Windows 7:llä ei toisella ohjelmalla, Echolink:llä suoraan pääse lähettämään pöytätietokoneella Tampereen puheradiotoistimelle, koska siinä on esto, jota ei ole Pietarsaaren, Jakobstad:n, kahden metrin puheradiotoistimessa.
https://automatic.sral.fi/?st=247 Pietarsaaren "puhelinnumero" on DTMF-tunnus 372577 . Osoitteessa europe.echolink.org , on 5 814 -Echolink -palvelinta, joista noin seitsemäsosa on jatkuvasti käytössä kerrallaan puheella.
http://echolink.org/logins.jsp
Osa Echolink-solmuista on konferenssikytketty toisiinsa: yhden lähetteet tulevat myös toisen puharadiopalvelimen alueelle kuultaviksi.
http://echolink.org/logins.jsp#conf
Palaa sivulle “Lähettimet, Vastaanottimet, Linukat, Virtalähteet jne.”
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija
